英飞凌
直播中
刘波
8年用户 1042经验值
私信 关注
关于范例fifosync5bit在使用EP1-8共有16个通道时,其最大速度能达到多少K?
您好,我想问一下关于范例fifosync5bit在使用EP1-8共有16个通道时,其最大速度能达到多少K? 我使用官方的5bit配置完我的代码后发现并不能使用streamer工具。因此想请问当5bit只有16个通道的时候,最大速度能达到多少K?
回帖(1)
杨平
2024-5-29 16:47:01
为了回答这个问题,我们需要考虑以下几个因素:
1. 范例fifosync5bit的硬件性能:我们需要了解该范例的硬件性能,包括其处理速度和数据传输能力。
2. EP1-8的通道数量:在这个例子中,我们有16个通道。
3. 数据位宽:在这个例子中,数据位宽为5位。
首先,我们需要找到范例fifosync5bit的最大处理速度。这通常可以在硬件规格或数据手册中找到。假设我们找到了最大处理速度为X Kbps(千位每秒)。
接下来,我们需要考虑每个通道的数据传输速度。由于有16个通道,我们可以将最大处理速度除以通道数量来计算每个通道的最大速度:
每个通道的最大速度 = X Kbps / 16
然后,我们需要考虑数据位宽。在这个例子中,数据位宽为5位。因此,我们需要将每个通道的最大速度除以5位来计算每个通道的每秒传输速度:
每秒传输速度 = (X Kbps / 16) / 5 bits
最后,我们需要将每秒传输速度转换为Kbps。为了实现这一点,我们可以将上述结果乘以1000:
最大速度 = ((X Kbps / 16) / 5 bits) * 1000
这样我们就得到了在使用EP1-8共有16个通道时,范例fifosync5bit的最大速度。
举报
更多回帖
