英飞凌
直播中
王越建
8年用户 1530经验值
私信 关注
使用SMPS稳压器获得1.3V核心电压,是否有可能从6.5V的外部电压而不是VEXT=3.3V产生1.3V电压?
我想使用 SMPS 稳压器获得 1.3V 核心电压。
我想知道是否有可能从 6.5V 的外部电压而不是 VEXT=3.3V 产生 1.3V 电压(VEXT=3.3V)。 需要保持在 3.3V)?
我认为问题在于如何驱动 VGATE1P,但使用栅极驱动器或许可以解决这个问题。
有什么缺点需要考虑吗?
欢迎提出任何替代解决方案的建议。
回帖(1)
张虎豹
2024-5-29 16:08:38
是的,您可以使用SMPS(开关模式电源)稳压器从6.5V外部电压产生1.3V核心电压,而不仅仅是从3.3V VEXT。但是,您需要考虑一些关键因素以确保系统正常工作。
1. 选择合适的SMPS稳压器:首先,您需要选择一个能够处理6.5V输入电压并产生1.3V输出电压的SMPS稳压器。确保稳压器具有足够的输出电流以满足您的应用需求。
2. 栅极驱动电压(VGATE):您提到了驱动VGATE1P的问题。确保所选的SMPS稳压器具有适当的栅极驱动电压范围,以便在6.5V输入电压下正常工作。如果需要,可以使用栅极驱动器来调整栅极驱动电压。
3. 效率:从6.5V降至1.3V时,转换效率可能会受到影响。确保所选的SMPS稳压器具有足够的效率,以减少热量产生并提高整体性能。
4. 稳定性:在设计中确保系统在不同负载和输入电压条件下保持稳定。这可能需要对电路进行一些调整,例如添加滤波器或调整反馈网络。
5. 保护措施:确保您的设计具有足够的保护措施,以防止过压、过流和过热等潜在问题。
6. 替代方案:如果您发现使用6.5V输入电压存在问题,可以考虑使用线性稳压器(LDO)或降压转换器(Buck converter)作为替代方案。这些方案可能在某些情况下提供更好的性能和稳定性。
总之,从6.5V外部电压产生1.3V核心电压是可能的,但需要仔细选择和设计SMPS稳压器,以确保系统正常工作并满足您的应用需求。
举报
更多回帖
