电源技术论坛
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
LT8390升压侧低边MOS管击穿,有什么原因会导致这个现象?
LT8390升压侧低边MOS管击穿,量M3的VDS、VGS稳定无过冲,还有什么原因会导致这个现象?
回帖(2)
杨平
2024-5-29 16:42:56
LT8390升压侧低边MOS管击穿可能有以下原因:
1. 输入电压过高:如果输入电压超过MOS管的最大额定电压,可能导致MOS管击穿。
2. 过载:如果负载电流超过MOS管的最大额定电流,可能导致MOS管击穿。
3. 散热不良:如果MOS管的散热条件不佳,可能导致其温度升高,从而影响其性能,甚至导致击穿。
4. 驱动电压异常:如果MOS管的驱动电压(VGS)异常,可能导致其导通或关闭不稳定,从而引发击穿。
5. 寄生电感:电路中的寄生电感可能导致电流突变,从而产生较大的电压尖峰,导致MOS管击穿。
6. 电路设计问题:电路设计不当,如布局、走线等,可能导致电磁干扰,影响MOS管的正常工作。
关于量M3的VDS、VGS稳定无过冲,但仍然出现击穿现象,可能的原因有:
1. 测量误差:可能存在测量误差,导致VDS和VGS的实际值与测量值不符。
2. 瞬态过载:虽然VDS和VGS在稳定状态下无过冲,但在瞬态过程中可能出现过载,导致MOS管击穿。
3. 其他元件故障:电路中的其他元件可能存在故障,导致MOS管击穿。
4. 电源质量问题:电源的纹波、噪声等问题可能影响MOS管的正常工作,导致击穿。
为了解决这个问题,建议:
1. 检查输入电压和负载电流,确保它们在MOS管的额定范围内。
2. 改善散热条件,确保MOS管在合适的温度下工作。
3. 检查驱动电路,确保VGS在正常范围内。
4. 优化电路设计,减少寄生电感和电磁干扰。
5. 检查电源质量,确保电源稳定可靠。
举报
99714836
2024-5-30 15:13:40
适当调整栅极下拉电阻值,及时关断MOS,可以防止出现这样的问题,试试看.
举报
更多回帖
