根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致ADA4522-2同向放大器输出错误:
1. PCB布局问题:您提到可能存在PCB布局问题,这可能是导致问题的原因之一。请检查PCB布局是否符合ADA4522-2的数据手册要求,包括电源和信号线的布线、接地、去耦电容等。
2. 电源问题:确保电源电压和电流符合ADA4522-2的数据手册要求。如果电源不稳定或不符合要求,可能会导致输出错误。
3. 输入信号问题:测试3中提到一路放大正压,一路放大负压,芯片发热,输出异常。这可能是由于输入信号的幅度或频率超出了放大器的工作范围。请检查输入信号是否在放大器的规格范围内。
4. 芯片质量问题:您提到使用了两颗芯片,其中一颗可以正常使用,另一颗出现问题。这可能是由于芯片本身的质量问题。建议检查芯片的批次和来源,确保芯片质量。
5. 热问题:芯片发热可能是由于过热或散热不良导致的。请检查芯片的散热条件,确保散热良好。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查PCB布局,确保符合ADA4522-2的数据手册要求。
2. 检查电源电压和电流,确保符合放大器的工作要求。
3. 检查输入信号的幅度和频率,确保在放大器的工作范围内。
4. 更换芯片,确保芯片质量。
5. 改善芯片的散热条件,确保散热良好。
希望以上分析和建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析和解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
4. 更换芯片,确保芯片质量。
举报
