电路设计论坛
直播中
崔映芬
7年用户 926经验值
私信 关注
[问答]
ADA4940单端输入悬空是放大器有输出,且电流异常是怎么回事?
我有计划用ADA4940-1,我做了一个测试电路,如下图,我测了一下功能貌似是对的,但是有一些感觉不正常的现象。
输入正悬空的时候直接测输入两端有1.6V左右的电压,R4我贴了一个100K电阻,变成了1.4V。通过直流电源给输入端加输入,输出电压和输入是一样的,但是电流是负的?
回帖(1)
刘埃生
2024-5-28 16:30:39
根据您的描述,我将分步骤分析可能的原因:
1. 首先,我们需要了解ADA4940放大器的特性。ADA4940是一款精密、低噪声、低漂移的仪表放大器,适用于高精度测量和信号调理应用。
2. 您提到输入正悬空时,输入两端有1.6V左右的电压。这可能是由于输入端的内部偏置电流引起的。在悬空状态下,输入端的偏置电流可能会导致输入电压不为零。为了解决这个问题,您可以尝试在输入端添加一个上拉电阻,以减少偏置电流的影响。
3. 您提到通过直流电源给输入端加输入,输出电压和输入是一样的,但是电流是负的。这可能是由于放大器的输入偏置电流和输出电流之间的相互作用导致的。在这种情况下,您可以尝试调整输入端的电阻值,以改变输入电流,从而影响输出电流。
4. 另外,您提到使用的是ADA4940-1,这是单端输入模式。在单端输入模式下,放大器的输出电流可能会受到输入电流的影响。为了减少这种影响,您可以考虑使用差分输入模式,这将有助于消除输入电流对输出电流的影响。
5. 最后,检查您的测试电路是否正确连接,以及是否遵循了ADA4940的数据手册中的建议。确保所有电源和信号连接正确,以及电阻和电容的值是否符合要求。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 在输入端添加一个上拉电阻,以减少偏置电流的影响。
2. 调整输入端的电阻值,以改变输入电流,从而影响输出电流。
3. 考虑使用差分输入模式,以消除输入电流对输出电流的影响。
4. 检查测试电路的连接和参数设置,确保符合ADA4940的数据手册要求。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
