设备树根目录添加
led: gpioled{
device_type = "gpioled";
compatible = "gpio-led";
gpios = <&pio PD 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
linxu系统操作
编译 Lina :
gpioled.c 如下 该文件直接复制 正点原子历程
#include <linux/types.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/ide.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/of_gpio.h>
Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
文件名 : gpioled.c
作者 : 左忠凯
版本 : V1.0
描述 : 采用pinctrl和gpio子系统驱动LED灯。
其他 : 无
论坛 : www.openedv.com
日志 : 初版V1.0 2019/7/13 左忠凯创建
#define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
#define GPIOLED_NAME "gpioled" /* 名字 */
#define LEDOFF 0 /* 关灯 */
#define LEDON 1 /* 开灯 */
/* gpioled设备结构体 */
struct gpioled_dev{
dev_t devid; /* 设备号 */
struct cdev cdev; /* cdev */
struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
int major; /* 主设备号 */
int minor; /* 次设备号 */
struct device_node *nd; /* 设备节点 */
int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号 */
struct gpioled_dev gpioled; /* led设备 */
* @description : 打开设备
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] - inode : 传递给驱动的inode
* @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
* 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
* [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] : 0 成功;其他 失败
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
return 0;
* @description : 从设备读取数据
* @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
* @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
* @param - cnt : 要读取的数据长度
* @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
* @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
return 0;
* @description : 向设备写数据
* @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
* @param - buf : 要写给设备写入的数据
* @param - cnt : 要写入的数据长度
* @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
int retvalue;
unsigned char databuf[1];
unsigned char ledstat;
struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
if(retvalue < 0) {
printk("kernel write failed!\r\n");
return -EFAULT;
ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
if(ledstat == LEDON) {
gpio_set_value(dev->led_gpio, 0); /* 打开LED灯 */
} else if(ledstat == LEDOFF) {
gpio_set_value(dev->led_gpio, 1); /* 关闭LED灯 */
return 0;
* @description : 关闭/释放设备
* @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
* @return : 0 成功;其他 失败
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
return 0;
/* 设备操作函数 */
static struct file_operations gpioled_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.read = led_read,
.write = led_write,
.release = led_release,
* @description : 驱动出口函数
* @param : 无
* @return : 无
static int __init led_init(void)
int ret = 0;
ret = ret;
/* 设置LED所使用的GPIO */
/* 1、获取设备节点:gpioled */
gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
if(gpioled.nd == NULL) {
printk("gpioled node not find!\r\n");
return -EINVAL;
} else {
printk("gpioled node find!\r\n");
/* 2、 获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */
gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd, "gpios", 0);
if(gpioled.led_gpio < 0) {
printk("can't get led-gpio");
return -EINVAL;
printk("led-gpio num = %d\r\n", gpioled.led_gpio);
/* 3、设置GPIO1_IO03为输出,并且输出高电平,默认关闭LED灯 */
ret = gpio_direction_output(gpioled.led_gpio, 0);
if(ret < 0) {
printk("can't set gpio!\r\n");
/* 注册字符设备驱动 */
/* 1、创建设备号 */
if (gpioled.major) { /* 定义了设备号 */
gpioled.devid = MKDEV(gpioled.major, 0);
register_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME);
} else { /* 没有定义设备号 */
alloc_chrdev_region(&gpioled.devid, 0, GPIOLED_CNT, GPIOLED_NAME); /* 申请设备号 */
gpioled.major = MAJOR(gpioled.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
gpioled.minor = MINOR(gpioled.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
printk("gpioled major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major, gpioled.minor);
/* 2、初始化cdev */
gpioled.cdev.owner = THIS_MODULE;
cdev_init(&gpioled.cdev, &gpioled_fops);
/* 3、添加一个cdev */
cdev_add(&gpioled.cdev, gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
/* 4、创建类 */
gpioled.class = class_create(THIS_MODULE, GPIOLED_NAME);
if (IS_ERR(gpioled.class)) {
return PTR_ERR(gpioled.class);
/* 5、创建设备 */
gpioled.device = device_create(gpioled.class, NULL, gpioled.devid, NULL, GPIOLED_NAME);
if (IS_ERR(gpioled.device)) {
return PTR_ERR(gpioled.device);
return 0;
static void __exit led_exit(void)
/* 注销字符设备驱动 */
cdev_del(&gpioled.cdev);/* 删除cdev */
unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT); /* 注销设备号 */
device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
class_destroy(gpioled.class);
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
Makefile 文件编写 如下:
KERNELDIR := /home/tina-d1-h/lichee/linux-5.4/
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
CFLAGS= ARCH=riscv CROSS_COMPILE=/home/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-
obj-m := gpioled.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
$(MAKE) $(CFLAGS) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
$(MAKE) $(CFLAGS) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) cleanmake
KERNELDIR CFLAGS 路径需要根据自己的路径设置
ledAPP.c 正点原子原封不动的例程
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
文件名 : ledApp.c
作者 : 左忠凯
版本 : V1.0
描述 : chrdevbase驱测试APP。
其他 : 无
使用方法 :./ledtest /dev/led 0 关闭LED
./ledtest /dev/led 1 打开LED
日志 : 初版V1.0 2019/1/30 左忠凯创建
#define LEDOFF 0
#define LEDON 1
* @description : main主程序
* @param - argc : argv数组元素个数
* @param - argv : 具体参数
int main(int argc, char *argv[])
int fd, retvalue;
char *filename;
if(argc != 3){
printf("Error Usage!\r\n");
return -1;
filename = argv[1];
/* 打开led驱动 */
fd = open(filename, O_RDWR);
if(fd < 0){
printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
return -1;
databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
/* 向/dev/led文件写入数据 */
retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
if(retvalue < 0){
printf("LED Control Failed!\r\n");
close(fd);
return -1;
retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
if(retvalue < 0){
printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
return -1;
return 0;
linux系统操作:
1.通过make 编译出gpioled.ko文件
2.通过 /home/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-
thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -o ledapp ledApp.c 编译出ledgpio 软件
MQpro:
1.通过insmod gpioled.ko加载gpioled驱动,通过ls /dev 查看是否有gpioled
2.通过 chmod 777 ledapp 添加权限
3.通过 ./ledapp /dev/gpioled 0 点亮LED
4.通过 ./ledapp /dev/gpioled 1 熄灭LED
注:以上命令没有跟LED高低电平相对应可以通过修改 gpioled.c led_write函数进行修改就好了
更多回帖
