英飞凌
直播中
的撒的
11年用户 820经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
XMC4500中SPI的CS不能降低的原因?
我使用带有 nano 库的 DAVE ide v4,调用 SPI-MASTER-EnableSlaveSelectSignal() 和 SPI-MASTER-DisableSlaveSelectSignal() 函数无法升高或降低 SPI 的 CS 引脚。不过,在通过 SPI 发送数据时,使用示波器检查 SCL 和 MOSI 引脚的状态时,它们会产生正常的波形,但 CS 引脚仍处于高电平状态。
              将 CS 引脚配置为 IO 端口,手动上拉或下拉 CS 引脚,但使用 TBUF 寄存器中的 "BUSY "标志来完成发送。 拉高 CS 引脚时,会出现仍有一个字节未发送,但 CS 引脚已被拉高的情况。
调用生成的两个 API 函数无法控制 CS 引脚状态的原因可能是什么;如何避免在仍有一个字节的数据未发送时手动升高或降低 CS 引脚?
回帖(1)
mintsy
2024-5-27 17:19:05
在XMC4500中,SPI的CS(片选)引脚无法降低的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:首先检查硬件连接是否正确,确保CS引脚与微控制器之间的连接没有问题。如果硬件连接没有问题,那么可能是硬件故障,需要检查CS引脚的上拉或下拉电阻是否正常工作。
2. 软件问题:确保在DAVE IDE中正确配置了SPI接口和CS引脚。检查SPI初始化代码,确保SPI接口和CS引脚的配置正确无误。
3. 驱动问题:检查使用的SPI驱动库是否与XMC4500兼容。如果驱动库不兼容,可能会导致CS引脚无法正常工作。
4. 中断问题:在SPI通信过程中,如果启用了中断,需要确保中断处理函数中正确地处理了CS引脚的升降。如果中断处理不当,可能会导致CS引脚无法正常升降。
5. 时序问题:检查SPI通信的时序是否正确。如果时序不正确,可能会导致CS引脚无法正常升降。
针对您的问题,我建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接,确保CS引脚与微控制器之间的连接没有问题。
2. 检查DAVE IDE中的SPI配置,确保SPI接口和CS引脚的配置正确无误。
3. 检查使用的SPI驱动库是否与XMC4500兼容。
4. 如果使用了中断,请检查中断处理函数中是否正确处理了CS引脚的升降。
5. 检查SPI通信的时序是否正确。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试手动控制CS引脚的电平,以确定问题是否出在软件层面。
希望以上建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
