STM32
直播中
丁冬芹
8年用户 1382经验值
私信 关注
[问答]
STM32F407 USB怎么测试接口的极限速度?
用cubemx生成一个USB  模拟U盘的例程。
发现USB的读写速度远低于 12Mbps
猜测可能是存储介质的影响,
修改存储介质为SRAM替代,但是SRAM太小了,
U盘测速软件要求U盘最小是16MB。
有谁测过USB的接口速度吗?
回帖(1)
莫循虎
2024-5-27 17:34:18
要测试STM32F407的USB接口极限速度,您可以按照以下步骤进行:
1. 使用STM32CubeMX生成一个USB模拟U盘的例程。在CubeMX中,选择您的STM32F407芯片,然后添加一个USB设备库。
2. 配置USB设备库,设置为模拟U盘模式。在CubeMX中,您可以设置USB设备名称、制造商名称等信息。
3. 生成代码并下载到STM32F407开发板。CubeMX将为您生成完整的项目代码,您可以使用Keil MDK或其他IDE进行编译和下载。
4. 为了测试USB接口的极限速度,您需要一个足够大的存储介质。由于SRAM容量较小,您可以考虑使用外部Flash存储器。STM32F407具有灵活的外部存储器接口,可以连接各种类型的Flash存储器。
5. 在CubeMX中,添加一个外部存储器接口,并将其连接到您选择的Flash存储器。配置Flash存储器的参数,如时钟频率、地址映射等。
6. 修改USB模拟U盘例程,使其能够读写外部Flash存储器。您需要编写代码来处理USB请求,并将数据存储到Flash存储器中。
7. 编译并下载修改后的代码到STM32F407开发板。
8. 使用U盘测速软件测试USB接口的速度。将STM32F407开发板连接到PC,并使用U盘测速软件进行测试。这将帮助您了解USB接口的实际速度。
9. 如果您发现USB速度仍然低于预期,可以尝试优化代码,例如减少延迟、使用DMA传输等。
10. 如果需要进一步优化USB速度,您可以考虑使用更高性能的存储介质,如eMMC或SD卡。这些存储介质通常具有更高的读写速度,可以进一步提高USB接口的性能。
通过以上步骤,您可以测试STM32F407的USB接口极限速度,并根据需要进行优化。
举报
更多回帖
