英飞凌
直播中
辛太励
9年用户 1215经验值
擅长:20153
私信 关注
从索尼IMX623相机流式传输1936x1552 RAW12数据,图像不能正确显示的原因?
我们正在开发一个项目,从索尼 IMX623 相机流式传输 1936x1552 RAW12 数据。我能够获得图像,但前提是将 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置为 100 MHz 以上,而且图像不能正确显示(在 Windows 相机应用程序、VLC 上),一段时间后,数据流停止,并显示 CB 故障。
回帖(1)
王飞
2024-5-27 17:24:13
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查相机设置:首先,确保相机的设置正确。检查相机的分辨率、帧率和其他相关参数,确保它们与您的项目要求相匹配。
2. 验证数据传输:检查 CX3 MIPI 配置的输出像素时钟设置。100 MHz 以上的设置可能不是最佳选择,因为它可能导致数据传输不稳定。尝试降低时钟频率,看看是否能解决问题。
3. 检查图像处理流程:确保您的图像处理流程能够正确处理 1936x1552 RAW12 数据。这可能包括解码 RAW 数据、颜色空间转换和其他图像处理步骤。如果图像处理流程有问题,可能导致图像显示不正确。
4. 检查软件兼容性:确保您使用的 Windows 相机应用程序和 VLC 支持 1936x1552 RAW12 数据。如果这些应用程序不支持这种数据格式,它们可能无法正确显示图像。
5. 检查硬件故障:CB 故障可能表明硬件存在问题。检查相机、MIPI 接口和其他相关硬件,确保它们正常工作。如果发现硬件问题,可能需要更换或修复。
6. 优化数据流:如果数据流在一段时间后停止,可能需要优化数据流。这可能包括调整缓冲区大小、增加错误处理机制或优化数据传输协议。
举报
更多回帖
