在使用TC377进行UART通信时,如果数据未通过UART发送,可能有以下几个原因:
1. 波特率设置不正确:确保UART的波特率设置与接收端的波特率设置一致。如果波特率不匹配,数据可能无法正确传输。
2. 串口初始化不正确:检查UART的初始化代码,确保所有必要的设置都已正确配置,例如串口模式、数据位、停止位和奇偶校验位。
3. 定时器设置不正确:检查定时器Gpt12的设置,确保定时器的触发条件和定时器值正确。如果定时器设置不正确,可能会导致数据无法在正确的时间发送。
4. 中断处理不当:在您的代码中,您使用了IfxCpu_disableInterrupts()和IfxCpu_enableInterrupts()来禁用和启用中断。这可能会导致中断处理不当,从而影响数据的发送。尝试优化中断处理逻辑,确保中断处理不会影响数据传输。
5. UART缓冲区问题:检查UART的发送和接收缓冲区,确保缓冲区已正确初始化,并且没有溢出或错误。
6. 硬件连接问题:检查UART通信的硬件连接,确保TX和RX引脚连接正确,并且没有损坏或接触不良。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查并确保UART的波特率设置正确。
2. 检查UART初始化代码,确保所有必要的设置都已正确配置。
3. 检查定时器Gpt12的设置,确保定时器的触发条件和定时器值正确。
4. 优化中断处理逻辑,确保中断处理不会影响数据传输。
5. 检查UART的发送和接收缓冲区,确保缓冲区已正确初始化,并且没有溢出或错误。
6. 检查UART通信的硬件连接,确保TX和RX引脚连接正确,并且没有损坏或接触不良。
通过以上步骤,您应该能够找到导致数据未通过UART发送的原因,并采取相应的措施解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
