英飞凌
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL未找到软件包的原因?
我使用的是TLE987x EvalBoard。
打开我的项目时,弹出了这个窗口
点击"Yes" ,打开软件包安装程序窗口,发现以下错误
"无法执行外部请求(安装软件包,"Infineon:TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL" ):未找到软件包"
回帖(1)
郭大
2024-5-24 16:53:13
TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL软件包未找到的原因可能有以下几点:
1. 软件包未安装:请确保您已经安装了TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL软件包。如果没有安装,请从Infineon官方网站或其他可靠来源下载并安装。
2. 软件包路径问题:请检查您的开发环境(如Keil、IAR等)中的软件包路径设置是否正确。确保软件包文件夹位于正确的路径下。
3. 软件包版本不兼容:请检查您的开发环境版本是否与TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL软件包版本兼容。如果不兼容,请尝试升级您的开发环境或寻找与您的开发环境兼容的软件包版本。
4. 软件包损坏:如果软件包文件损坏,可能导致无法识别。请尝试重新下载并安装软件包。
5. 开发环境问题:如果以上原因都排除了,可能是您的开发环境存在问题。请尝试重启开发环境或重新安装开发环境。
解决方法:
1. 确认软件包是否已安装,并检查安装路径是否正确。
2. 检查开发环境的软件包路径设置,确保软件包文件夹位于正确的路径下。
3. 确认开发环境版本与软件包版本是否兼容,如有需要,请升级或更换开发环境。
4. 重新下载并安装TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL软件包。
5. 如果问题仍然存在,尝试重启或重新安装开发环境。
举报
更多回帖
