电源技术论坛
直播中
麻酱
9年用户 1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
LT8620的SW、BST引脚对地短路是怎么回事?
输入为48V,输出为12V、1A,在正常运行中,突然异常,最终检查到LT8620的SW引脚与BST引脚对地短路;
此现象已发生两起,另一起为SW、BST、INTVCC均对地短路
回帖(2)
h1654155275.5614
2024-5-24 16:42:57
LT8620是一款集成了多种功能的同步降压转换器,广泛应用于电源管理领域。SW、BST和INTVCC引脚分别是开关节点、辅助电源和内部电压参考引脚。根据您提供的信息,LT8620的SW、BST引脚对地短路,以及另一起事件中SW、BST、INTVCC引脚对地短路,可能是由以下几个原因导致的:
1. PCB布局问题:如果LT8620周围的PCB布局设计不合理,可能导致引脚之间的电气干扰,从而引起短路现象。
2. 电源输入不稳定:输入电压波动较大或者电源质量不佳,可能导致LT8620内部电路承受较大的电压应力,进而引发短路。
3. 热设计问题:如果LT8620的散热条件不佳,可能导致器件温度过高,从而影响其正常工作,甚至导致短路。
4. 器件质量问题:LT8620本身可能存在质量问题,导致在正常工作条件下出现短路现象。
5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致LT8620内部电路误动作,从而引发短路。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查PCB布局,确保LT8620周围的布局设计合理,避免引脚之间的电气干扰。
2. 确保电源输入稳定,避免电压波动对LT8620造成影响。
3. 优化热设计,确保LT8620的散热条件良好,避免因温度过高导致短路。
4. 更换LT8620器件,排除器件质量问题。
5. 加强电磁兼容性设计,减少外部干扰对LT8620的影响。
通过以上方法,您应该能够找到导致LT8620短路的原因,并采取相应措施解决问题。
举报
99714836
2024-5-30 15:20:56
是芯片过载引起烧坏的,加大散热效率,可以采用专用的风扇在散热器上进行有效的排热量,这样对保证芯片在正常环境工作会更有利.
举报
更多回帖
