电源技术论坛
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
LTC3310S FCM模式输出电压不稳的原因?
您好:
我在使用LTC3310S作为0.65V 输出应用时,设置为  FCM模式,2MHZ,器件在比较轻载时输出电压会升高,完全空载时电压为0.7V,2欧姆负载输出电压0.67V, 1欧姆负载输出电压为0.66V, 0.5欧姆负载输出0.65V正常,但是改为PSM模式,接不同负载的时候输出电压都是OK的。我们的希望在FCM模式下应用,怀疑是远端反馈,测量远端反馈上在负载电流小于1A时,根据电流大小有不同频率的噪声波形,负载电流超高1A  VFB就变为0.5V,  按照DEMO BOARD的设计,我们的板子远端反馈线有49mm长,如下图所示是原理图和PCB部分截图,,请问有什么好的建议吗?
回帖(1)
477289
2024-5-22 17:29:50
您好!根据您提供的信息,LTC3310S在FCM(频率控制模式)下输出电压不稳定的问题可能与以下几个因素有关:
1. 远端反馈(Remote Sense)问题:您提到在负载电流小于1A时,远端反馈线上有不同频率的噪声波形。这可能是由于远端反馈线过长(49mm)导致的。长距离的远端反馈线容易受到电磁干扰,从而影响输出电压的稳定性。建议您尝试缩短远端反馈线的长度,或者在远端反馈线上添加一个低通滤波器来减少噪声。
2. 负载瞬态响应:在FCM模式下,LTC3310S的输出电压可能会受到负载瞬态变化的影响。当负载电流发生变化时,输出电压可能需要一段时间才能稳定。您可以尝试增加输出电容或调整补偿网络来改善瞬态响应。
3. 环路稳定性问题:在FCM模式下,LTC3310S的环路稳定性可能会受到影响。您可以尝试调整反馈补偿网络,例如增加或减少反馈电容,以改善环路稳定性。
4. 电源纹波:在FCM模式下,电源纹波可能会对输出电压产生影响。您可以尝试增加输入电容或使用低纹波的输入电源来降低电源纹波。
5. 器件参数变化:LTC3310S的参数可能会随着温度、负载和时间的变化而发生变化。这可能导致输出电压不稳定。您可以查阅LTC3310S的数据手册,了解器件参数的变化范围,并根据需要进行调整。
总之,要解决LTC3310S在FCM模式下输出电压不稳定的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
