英飞凌
直播中
刘杰
8年用户 1390经验值
私信 关注
TLE9879内部温度随外加电压而升高的原因?
我写这封信是想讨论我在使用 TLE9879QXA40 控制器进行无传感器 FOC 电机控制时遇到的一个问题。 具体来说,我无法准确读取 MCU 的内部温度。
为了提供一些背景信息,我在室温(40°C)下对 MCU 进行了测试。 在正常情况下,电机以 12V 电压运行,MCU 和电机的总电流为 2.5A,功耗为 30W,MCU 温度稳定在 54°C 左右。
然而,当我将外加电压提高到 17.5V 时,虽然总功耗大致保持不变(30W),系统功耗为 1.3A,但 MCU 温度稳定在 59°C 左右。
我注意到 MCU 的温度上升了 5°C,这令人费解。
这种差异令人费解,因为系统的总功率保持不变。 我想弄清楚为什么在这种情况下会出现温度升高。
如果您能就解决这一问题提供真知灼见和帮助,我们将不胜感激。
回帖(1)
艾玛
2024-5-22 17:26:54
TLE9879内部温度随外加电压而升高的原因可能有以下几点:
1. **电压增加导致功耗增加**:虽然总功耗保持在30W,但是当外加电压从12V增加到17.5V时,电流会相应地减少。这意味着在更高的电压下,MCU可能需要处理更大的电流密度,从而导致功耗增加和温度上升。
2. **热传导效率降低**:在更高的电压下,可能会影响到MCU与周围环境的热传导效率。这可能是由于电压增加导致MCU内部的某些部件发热更多,而这些部件的热传导性能可能不如其他部件。
3. **散热设计问题**:如果散热设计没有考虑到电压增加的情况,那么在更高的电压下,MCU可能无法有效地散热。这可能导致温度上升。
4. **环境因素**:虽然室温保持在40°C,但是在不同的电压条件下,环境因素(如空气流动、湿度等)可能对MCU的温度产生影响。
5. **测量误差**:也有可能是温度测量存在误差。确保使用的测量工具准确无误,并且测量方法正确。
6. **内部电路设计**:TLE9879QXA40内部电路设计可能在不同电压下有不同的热效应。这可能与内部电路的电阻、电容等元件的特性有关。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
- **优化散热设计**:检查散热设计是否适应不同的电压条件,并进行必要的调整。
- **使用更精确的温度传感器**:确保温度测量的准确性。
- **检查电路设计**:检查电路设计是否存在可能导致温度上升的问题。
- **与制造商联系**:如果问题仍然存在,可以考虑与TLE9879QXA40的制造商联系,寻求技术支持。
希望这些信息能帮助你解决问题。如果你需要更多帮助,请随时提问。
举报
更多回帖
