英飞凌
直播中
赵敏
7年用户 1082经验值
私信 关注
使用psoc编程器写入Modus生成的Hex文件时,Hex文件解析失败的原因?
我们正在使用 pSoC6 CY8C6137BZI-F14 做软件,
我们使用 Modus 集成开发环境。
但当我们使用 psoc 编程器写入 Modus 生成的 Hex 文件时,
psoc 编程器显示以下错误:
Hex 文件解析失败。 未知记录类型。
你能告诉我原因吗?
谢谢。
回帖(1)
h1654155275.5753
2024-5-21 17:12:24
Hex文件解析失败的原因可能有以下几点:
1. Hex文件格式不正确:确保生成的Hex文件格式正确,遵循Intel HEX格式规范。如果Hex文件格式不正确,psoc编程器可能无法正确解析。
2. 文件损坏:Hex文件可能在生成、传输或存储过程中损坏。尝试重新生成Hex文件,然后再次尝试编程。
3. 编程器版本不兼容:确保使用的psoc编程器版本与Modus生成的Hex文件兼容。如果编程器版本过低,可能无法识别和解析Hex文件。尝试更新psoc编程器到最新版本。
4. 错误的设备选择:在psoc编程器中,确保选择了正确的设备型号(CY8C6137BZI-F14)。如果选择了错误的设备,编程器可能无法正确解析Hex文件。
5. 编程器设置问题:检查psoc编程器的设置,确保所有参数(如时钟频率、电压等)都设置正确。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 重新生成Hex文件:在Modus集成开发环境中,重新生成Hex文件,确保生成过程中没有错误。
2. 检查Hex文件格式:使用Hex文件编辑器或查看器检查Hex文件格式是否正确。
3. 更新psoc编程器:确保使用的psoc编程器版本与Modus生成的Hex文件兼容。如果需要,更新编程器到最新版本。
4. 重新选择设备:在psoc编程器中,重新选择正确的设备型号(CY8C6137BZI-F14)。
5. 检查编程器设置:确保psoc编程器的所有设置都正确无误。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助你。
举报
更多回帖
