英飞凌
直播中
王焕锁
7年用户 948经验值
私信 关注
将CYUSB3065-BZXI连接到onsemi AR0521遇到的问题求解
我们正在将 CYUSB3065-BZXI 连接到 onsemi AR0521,但发生了一些事情,我们找不到根本原因。
UVC 应用程序只能显示绿色图像。
GPIO 配置
USB 外围设备: CYUSB3065-BZXI
传感器:半导体 AR0521
FX SDK 版本: EZ-USB FX SDK v1.3.5
AR0521 参数:Mipi-4 行,1920*1080*8bit*30fps,477Mbps/行
CX3 mipi 接收器配置:
[验证]
> 传感器寄存器可正确读写。
> PCLK、HSYNC、VSYNC 可以输出有效信号。
> UART 日志
> 来自 wireshark 的 USB 数据。 所有流数据都是 0x35。
> CyU3PMipicsiCfg_t mipiConfig_AR0521_RAW8_Resolution1;
> USB 描述符定义(见附件)
> 我用这些方法试了一下,都失败了:
回帖(1)
神船大幅
2024-5-21 17:13:30
根据您提供的信息,您正在尝试将CYUSB3065-BZXI连接到onsemi AR0521,但UVC应用程序仅显示绿色图像。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521之间的硬件连接正确无误,包括Mipi接口、电源和地线。
2. 验证传感器参数:根据您提供的参数,AR0521的配置为Mipi-4线,1920*1080*8bit*30fps,477Mbps/行。请确保这些参数与CYUSB3065-BZXI的配置相匹配。
3. 检查传感器寄存器:您已经确认传感器寄存器可以正确读写,这是一个好的开始。但是,请确保所有相关的寄存器设置都是正确的,特别是与图像格式和颜色空间相关的寄存器。
4. 检查信号完整性:您提到PCLK、HSYNC、VSYNC可以输出有效信号。请确保这些信号在CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521之间传输时没有受到干扰或损坏。
5. 分析UART日志和USB数据:您提到UART日志和来自wireshark的USB数据都是0x35。这可能表明存在数据传输问题。请检查UART日志以获取更多关于错误的信息,并分析USB数据以确定是否有数据损坏或丢失。
6. 检查CyU3PMipicsiCfg_t配置:您提到了CyU3PMipicsiCfg_t mipiCon配置。请确保这个配置与您的硬件和传感器参数相匹配,并且正确设置了所有必要的参数。
7. 更新SDK和固件:您正在使用EZ-USB FX SDK v1.3.5。请检查是否有更新版本的SDK或固件可用,因为新版本可能修复了一些已知的问题。
8. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系CYUSB3065-BZXI和onsemi AR0521的技术支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。
通过以上步骤,您应该能够找到导致绿色图像问题的根本原因,并采取相应的措施进行修复。
举报
更多回帖
