电路设计论坛
直播中
张玉兰
8年用户 1449经验值
私信 关注
[问答]
AD8180与未缓冲的ADG601的区别是什么?
AD8180 , AD818如题,区别是什么?
如果模拟开关输入的是蓝色波形,绿色波形为开关信号,如何尽可能滤除两边的激波?
回帖(1)
人走了
2024-5-21 17:15:12
AD8180和未缓冲的ADG601都是模拟开关,但它们之间存在一些关键区别:
1. 封装类型:AD8180通常采用8引脚的SOIC封装,而ADG601采用8引脚的DFN封装。DFN封装具有更小的尺寸和更低的寄生电容,有助于提高性能。
2. 电源电压:AD8180的电源电压范围为2.7V至5.5V,而ADG601的电源电压范围为1.8V至5.5V。这意味着ADG601可以在更低的电源电压下工作。
3. 工作温度范围:AD8180的工作温度范围为-40℃至+85℃,而ADG601的工作温度范围为-40℃至+125℃。ADG601可以在更高的温度下工作。
4. 导通电阻:AD8180的导通电阻为50Ω,而ADG601的导通电阻为40Ω。这意味着ADG601在导通状态下具有更低的电阻。
5. 电容负载驱动能力:AD8180可以驱动高达50pF的电容负载,而ADG601可以驱动高达100pF的电容负载。ADG601具有更强的电容负载驱动能力。
关于滤除两边的激波,可以尝试以下方法:
1. 使用低通滤波器:在模拟开关的输入端添加一个低通滤波器,可以有效地滤除高频噪声和激波。
2. 选择合适的开关信号频率:降低开关信号的频率可以减少激波的产生。
3. 使用电源去耦:在模拟开关的电源引脚附近添加去耦电容,可以减少电源噪声对信号的影响。
4. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少信号线与电源线之间的交叉,可以降低噪声干扰。
5. 使用屏蔽和接地:对模拟信号线进行屏蔽,并确保良好的接地,可以降低外部电磁干扰对信号的影响。
举报
更多回帖
