英飞凌
直播中
王强
8年用户 1422经验值
私信 关注
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号? 如果是自己建立的dave工程,选择完成了mcu型号后,进入了工程编辑环节,是不是就不能再重新选择mcu的型号了?
回帖(2)
夏日余晖
2024-5-21 10:01:14
查看当前选择设备的方法:
基于APP建的工程:鼠标点击workspace下面的项目,右击在下拉菜单里面选择DAVE
Project Upgrade,在下一级菜单里面选择->Device Migration,就可以看到这个device了。
基于LLD建的工程,可以通过查看Startup文件夹下面的subdir.mk文件看当前的具体型号。应该是需要改device
number,同时要修改ld文件里面的memory map参数。不建议在原来工程上面做device的修改。
举报
吴藩
2024-5-21 17:13:04
1. 查看已有的Dave工程中的MCU型号:
步骤1:打开Dave软件。
步骤2:在Dave软件中,找到并打开已有的Dave工程。
步骤3:在工程窗口中,找到"Project Properties"或"工程属性"选项。
步骤4:点击"Project Properties"或"工程属性",进入工程属性设置界面。
步骤5:在工程属性设置界面中,找到"MCU"或"微控制器"选项,这里会显示当前工程选择的MCU型号。
2. 在自己建立的Dave工程中,选择MCU型号后是否可以重新选择:
步骤1:在Dave软件中,创建一个新的Dave工程。
步骤2:在创建工程的过程中,选择MCU型号。
步骤3:完成MCU型号选择后,进入工程编辑环节。
步骤4:在工程编辑环节中,如果想要重新选择MCU型号,可以按照以下步骤操作:
   a. 点击"Project"或"工程"菜单。
   b. 选择"Properties"或"属性"选项。
   c. 在弹出的工程属性设置界面中,找到"MCU"或"微控制器"选项。
   d. 点击MCU型号旁边的下拉菜单,选择一个新的MCU型号。
   e. 点击"OK"或"确定"保存设置。
总结:在Dave工程中,无论是查看已有工程的MCU型号,还是在自己建立的工程中重新选择MCU型号,都可以通过工程属性设置界面进行操作。
举报
更多回帖
