英飞凌
直播中
李娜
8年用户 1723经验值
私信 关注
psoc6使用从属函数cyhal_i2c_slave_read()从从属站读取数据,调试期间报超时错误怎么解决?
我正在研究 psoc6。 它支持 i2c 多主设备。  首先,我配置为从属模式,主站使用 cyhal_i2c_master_write()向从属站发送数据,我尝试使用从属函数 cyhal_i2c_slave_read()从从属站读取数据。 在调试期间,我收到了超时错误。 如何解决这些问题? 如何正确配置?
回帖(1)
李明
2024-5-20 17:40:47
要解决在使用 `cyhal_i2c_slave_read()` 函数时遇到的超时错误,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接:确保 I2C 线路(SDA 和 SCL)正确连接到 PSoC 6 和其他设备。检查是否有任何短路或断路。
2. 检查电源:确保 PSoC 6 和其他设备的电源正常工作,并且电压在允许的范围内。
3. 检查时钟配置:确保 I2C 时钟配置正确。您可以通过 `cyhal_i2c_cfg_t` 结构体设置时钟速率。例如:
   ```c
   cyhal_i2c_cfg_t config = {
       .frequency = 100000, // 设置 I2C 时钟频率为 100kHz
       .address = 0x40 // 设置从属设备的地址
4. 检查中断配置:确保从属设备的中断配置正确。您需要配置中断服务例程(ISR)来处理 I2C 事件。
5. 检查超时参数:在 `cyhal_i2c_slave_read()` 函数中,您可以设置超时参数。如果超时参数设置得太短,可能会导致超时错误。尝试增加超时时间:
   ```c
   size_t count = 10; // 要读取的数据字节数
   uint8_t data[count];
   cy_rslt_t result = cyhal_i2c_slave_read(&obj, data, count, 1000); // 设置超时时间为 1000 毫秒
6. 检查代码逻辑:确保主设备和从设备之间的通信逻辑正确。例如,主设备发送数据后,从设备应该立即开始读取。
7. 使用调试工具:使用调试工具(如 Segger RTT 或 SWO)来跟踪 I2C 通信,以便更好地了解问题所在。
8. 检查固件版本:确保您使用的是最新版本的 PSoC 6 固件和 HAL 库。有时,旧版本的固件或库可能存在已知问题。
举报
更多回帖
