英飞凌
直播中
你又知道了
13年用户 1215经验值
私信 关注
XMC7200 ETH1可以使用RMII吗?
大家好,
我正试图在使用 XMC7200 的设备上设计一个以太网连接器。
我想使用 RMII - 根据手册,我需要以下信号:
另外,我不确定 ETHx_RXD 的手册上写的行数是 4 行是否有误。
我在数据手册中发现,在 ETH0 的情况下,我可以使用 P2.2 引脚来接收 ETHx_RX_ER 信号。
但遗憾的是,如果要使用 ETH1,我没有找到相应的引脚。
ETH1 可以使用 RMII 吗?
回帖(1)
陈勇
2024-5-20 17:44:39
关于您提到的信号问题,RMII接口通常需要以下信号:
1. ETHx_TX_EN(发送使能)
2. ETHx_TXD[0](发送数据线)
3. ETHx_TXD[1](发送数据线)
4. ETHx_RXD[0](接收数据线)
5. ETHx_RXD[1](接收数据线)
6. ETHx_RX_DV(接收数据有效)
7. ETHx_RX_ER(接收错误)
8. ETHx_CRS_DV(载波感知/数据有效)
9. ETHx_REF_CLK(参考时钟)
10. ETHx_MDC(管理时钟)
11. ETHx_MDIO(管理数据输入/输出)
对于ETH1,您可以参考XMC7200的数据手册,找到相应的引脚分配。通常,手册会列出每个以太网控制器的引脚分配,包括RX_ER信号。如果您在数据手册中没有找到ETH1的RX_ER信号,建议您查阅技术参考手册或联系Infineon的技术支持以获取更详细的信息。
总之,XMC7200的ETH1确实可以使用RMII接口。您需要根据数据手册找到相应的引脚分配,并确保所有信号都已正确连接。
举报
更多回帖
