赛昉科技
直播中
风来吴山
9年用户 1537经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
第一次启动StarFive VisionFive 2, U-Boot总是报错,为什么?
March 7, 2024,  3:13pm                                                  1
Card did not respond to voltage select! : -110
bootmode flash device 0
回帖(1)
马占云
2024-5-20 15:35:27
StarFive VisionFive 2 是一款基于 RISC-V 架构的单板计算机,类似于 Raspberry Pi。U-Boot 是一个开源的引导加载程序,用于启动操作系统。如果您在第一次启动 VisionFive 2 时遇到 U-Boot 报错,可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件问题**:确保您的 VisionFive 2 硬件没有损坏,所有的连接都是正确的,包括电源和 SD 卡。
2. **SD卡问题**:U-Boot 需要从 SD 卡读取启动信息。请确保您的 SD 卡已经正确格式化,并且已经烧录了适用于 VisionFive 2 的 U-Boot 和操作系统镜像。
3. **烧录问题**:如果烧录过程中出现问题,可能导致 U-Boot 无法正确启动。请检查烧录过程是否正确,包括烧录速度和烧录软件。
4. **U-Boot 配置问题**:U-Boot 需要正确配置以适应 VisionFive 2 的硬件。如果配置不正确,可能会导致启动失败。
5. **固件版本不兼容**:确保您烧录的 U-Boot 和操作系统固件与您的硬件版本兼容。
6. **电源问题**:如果电源不稳定或电压不正确,可能会导致硬件无法正常工作。
7. **环境问题**:确保您的操作环境(如温度、湿度等)适合硬件运行。
针对您提到的错误信息 "Card did not respond to voltage select! : -110",这通常意味着 U-Boot 在尝试与 SD 卡通信时遇到了问题。这可能是由于 SD 卡未正确插入、SD 卡损坏、或者 U-Boot 配置不正确导致的。
解决步骤:
- **重新插入 SD 卡**:确保 SD 卡已经正确且牢固地插入到 VisionFive 2 中。
- **检查 SD 卡**:尝试使用另一张已知良好的 SD 卡,以排除 SD 卡损坏的可能性。
- **重新烧录 U-Boot**:使用正确的烧录工具和固件重新烧录 U-Boot。
- **检查电源**:确保电源供应稳定,并且符合 VisionFive 2 的电源要求。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系 StarFive 或相关社区寻求帮助,或者查看官方文档和论坛获取更多信息。
举报
更多回帖
