STM32
直播中
李勇俊
8年用户 1573经验值
私信 关注
[问答]
STM32F415RG的VCAP_1和VCAP_2内核电压不稳定的原因?
STM32F415RG的VCAP_1和VCAP_2内核电压不稳定,电压变化在1.2V-1.8V之间,裸片上电还没有下载程序。检查供电和地线都正常,没有出现短路现象,怀疑内部VDD电压不稳定,用示波器测量也没有发现电源电压波动。连续焊接4块新的PCB板都是一样的问题,大虾们谁遇到过这种情况,并且电流在变化,单片机在发热。VCAP已经接2.2UF电容。我想问一下VCAP电压波动是怎么造成的?我都没有下载程序。求各位大虾指导,快被老板Kai了。
回帖(1)
爱吃果冻
2024-5-17 17:58:14
STM32F415RG的VCAP_1和VCAP_2内核电压不稳定的原因可能有以下几点:
1. 电源稳定性:虽然您提到已经检查了供电和地线,并且用示波器测量没有发现电源电压波动,但仍然需要确保电源稳定性。电源纹波或噪声可能会导致内核电压波动。
2. 电容选择:您提到已经连接了2.2uF的电容,但可能需要检查电容的耐压值和品质。建议使用高品质的电解电容或固态电容,并确保其耐压值高于VCAP的最大工作电压。
3. PCB布局:检查PCB布局是否存在问题,如走线过长、过窄或存在电磁干扰。这些问题可能导致电压波动。
4. 外部干扰:检查周围环境中是否存在强电磁干扰源,如其他电子设备或电源线。这些干扰可能导致电压波动。
5. 芯片本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是STM32F415RG芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的芯片进行测试。
6. 热问题:您提到单片机在发热,这可能导致芯片内部温度升高,从而影响电压稳定性。需要检查散热措施是否到位,如散热片、风扇等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电源稳定性,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。
2. 更换高品质的电容,确保其耐压值和容量符合要求。
3. 优化PCB布局,减少走线长度和宽度,避免电磁干扰。
4. 检查周围环境,排除外部电磁干扰。
5. 更换其他批次或型号的STM32F415RG芯片进行测试。
6. 加强散热措施,确保芯片温度在正常范围内。
希望以上建议能对您有所帮助,祝您早日解决问题。
举报
更多回帖
