STM32
直播中
kasdlak
9年用户 1312经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
硬件IIC卡死在while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));的原因?
先谢谢各位,我用的是STM8S105C6T6,写了一个硬件IIC程序,软件仿真时候发现程序一直死在 while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));不知道为什么,求赐教,谢谢
回帖(1)
刘丰标
2024-5-17 18:13:31
I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY) 这个函数的作用是检查 I2C 总线是否忙碌。如果 I2C 总线忙碌,它会返回 SET,否则返回 RESET。在你的程序中,while 循环会一直等待直到 I2C 总线不再忙碌。
如果你的程序死在了这个 while 循环,可能有以下几个原因:
1. I2C 总线确实很忙:可能有一个设备正在使用 I2C 总线,导致总线一直忙碌。这种情况下,你需要检查你的硬件连接,确保没有其他设备占用 I2C 总线。
2. I2C 总线冲突:如果 I2C 总线上有两个或多个设备同时尝试通信,可能会导致总线冲突。这种情况下,你需要检查你的硬件设计,确保没有短路或错误的连接。
3. I2C 时钟配置问题:如果你的 I2C 时钟配置不正确,可能会导致 I2C 总线无法正常工作。请检查你的 I2C 时钟配置,确保它符合你的设备要求。
4. I2C 地址冲突:如果你的 I2C 设备地址与其他设备地址冲突,可能会导致通信失败。请检查你的 I2C 设备地址,确保它们是唯一的。
5. 软件错误:可能是你的程序中存在逻辑错误,导致 while 循环无法正确退出。请仔细检查你的代码,确保没有逻辑错误。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接,确保 I2C 总线没有短路或错误的连接。
2. 检查 I2C 时钟配置,确保它符合你的设备要求。
3. 检查 I2C 设备地址,确保它们是唯一的。
4. 使用示波器或逻辑分析仪检查 I2C 总线上的通信,以确定是否有其他设备占用 I2C 总线。
5. 仔细检查你的代码,确保没有逻辑错误。
6. 如果问题仍然存在,尝试使用一个简单的 I2C 通信示例程序,以排除硬件问题的可能性。
希望这些建议能帮助你解决问题。祝你好运!
举报
更多回帖
