STM32
直播中
王晾其
9年用户 1106经验值
私信 关注
[问答]
在usb_prop.c中reset函数实现的时候,设备ep0的Txaddr和Rxaddr分别为0x58和0x18,是根据什么进行设定的?
  在usb_prop.c中reset函数实现的时候,设备ep0的Txaddr和Rxaddr分别为0x58和0x18,请教一下这个是根据什么进行设定的?
回帖(1)
李丹
2024-5-16 18:00:54
在USB协议中,每个设备都有一个或多个端点(Endpoint),用于数据传输。端点0(EP0)是默认的控制端点,用于控制传输和设置设备状态。在初始化USB设备时,需要为每个端点分配一个内存地址,这些地址被称为传输地址(Txaddr和Rxaddr)。
在`usb_prop.c`中,设备EP0的Txaddr和Rxaddr分别为0x58和0x18,这些地址的设定通常基于以下几个因素:
1. **内存布局**:在设计USB设备的固件时,开发者需要考虑内存布局。这些地址可能是根据内存布局和可用空间来选择的,以确保数据传输的效率和避免冲突。
2. **硬件限制**:某些硬件平台可能对可用的内存地址有限制,这可能会影响Txaddr和Rxaddr的设定。
3. **USB规范**:USB规范可能对端点地址有一定的要求,例如,端点0的地址必须是0x00,而其他端点的地址可以是奇数(IN,从设备到主机)或偶数(OUT,从主机到设备)。
4. **固件设计**:固件的设计者可能会根据自己的需求和偏好来选择这些地址。例如,他们可能会选择容易记忆或计算的地址。
5. **调试和测试**:在开发和测试过程中,开发者可能会根据调试信息和测试结果来调整这些地址。
6. **兼容性**:为了确保与不同操作系统和USB主机的兼容性,开发者可能会选择特定的地址。
总之,Txaddr和Rxaddr的设定可能是基于多种因素的综合考虑。在实际应用中,这些地址的具体值可能会有所不同,但它们应该遵循USB协议的要求,并适应特定硬件平台和固件设计的需求。
举报
更多回帖
