为了解决您遇到的问题,我们需要逐步检查以下几个方面:
1. 确保霍尔传感器的连接正确:请检查霍尔传感器的VCC、GND和输出引脚是否正确连接到STM8S103的相应引脚上。
2. 检查霍尔传感器的输出电平:使用示波器或逻辑分析仪检查霍尔传感器的输出电平,确保其在触发时能够产生清晰的高低电平变化。
3. 配置外部中断:要使用外部中断,您需要配置相应的外部中断引脚(例如PB4)以及中断优先级。以下是配置外部中断的示例代码:
```c
void ExtInt_conf(void) {
PB_DDR_DDR4 = 0; // 设置PB4为输入
PB_CR1_C14 = 0; // 设置PB4为模拟输入
ITC_IRQ_PRIORITY = 0x03; // 设置中断优先级
ITC_SPR1_SPRX4 = 0x80; // 设置外部中断4(PB4)的优先级
CR_HAEN = 1; // 启用高电平触发
CR_HPOL = 0; // 触发电平为低电平
CR_EDGE = 1; // 边沿触发
EICRA = 0x01; // 启用外部中断4(PB4)
EIMSK = 0x01; // 使能外部中断4(PB4)
sei(); // 开启全局中断
4. 实现外部中断服务程序:在您的代码中实现外部中断服务程序,以便在触发外部中断时执行相应的操作。
```c
ISR_HANDLER(EXT_INT4_vect) {
// 在这里实现中断处理逻辑
5. 检查霍尔传感器与STM8S103之间的干扰:如果霍尔传感器与STM8S103之间的距离过近,可能会产生电磁干扰,导致误触发。尝试增加它们之间的距离,或者在它们之间添加屏蔽措施。
6. 检查电源和地线:确保霍尔传感器和STM8S103的电源和地线连接正确,避免电源干扰。
按照以上步骤进行排查和调整,应该能够解决您遇到的问题。
```c
sei(); // 开启全局中断
```c
// 在这里实现中断处理逻辑
举报
