根据您提供的信息,我将分析可能导致跳闸的原因,并提供一些建议。以下是可能的原因:
1. 负载过大:当合上控制系统的框架断路器时,可能存在较大的启动电流,导致单相电线路承受不住,从而跳闸。建议您检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。
2. 接触器或断路器故障:接触器或断路器可能存在故障,导致在合闸时产生短路或过载现象。建议您检查接触器和断路器的接线和接触情况,确保没有故障。
3. 控制电源问题:您提到控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,可能存在变压器故障或接线错误,导致控制电源不稳定。建议您检查变压器和接线,确保控制电源稳定。
4. 变频器故障:变频器本身可能存在故障,导致在合闸时产生异常电流,从而引起跳闸。建议您检查变频器的整流单元、逆变单元和控制板,确保没有故障。
5. 接线错误:可能存在接线错误,导致电流无法正常流通,从而引起跳闸。建议您仔细检查接线,确保没有错误。
6. 保护装置敏感度过高:C63空气开关可能过于敏感,导致在正常工作电流下也会跳闸。您可以尝试调整保护装置的敏感度,或者更换一个适合的保护装置。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 关闭所有设备,检查接线和设备,确保没有故障和错误。
2. 分别给变频器的整流单元和逆变单元单独供电,观察是否仍然跳闸。如果单独供电没有问题,可能是两路供电并在一起时出现问题。
3. 检查控制电源,确保稳定可靠。
4. 检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。
5. 如果问题仍然存在,建议联系变频器的制造商或专业技术人员进行进一步检查和维修。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
3. 检查控制电源,确保稳定可靠。
举报
