STM32
直播中
安德森大
9年用户 1368经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
STM32F407 TIM3 CH2 PWM输入捕获结果不正确的原因?
我的程序如下,
个人思路是tiM1的CH3输出PWM波形,
然后使用TIM3的CH2捕获PWM波形
系统时钟96MHz
//TIM1 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
//此部分需手动修改IO口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);          //TIM1时钟使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1); //GPIOF11复用为定时器1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;           //GPIOA11
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //上拉
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure);              //初始化PA11
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14
//初始化TIM1 Channel4 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
   // TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1000;
//根据使用的函数  选择不同的通道
TIM_OC4Init(TIM1,  TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM1OC1
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM14在CCR1上的预装载寄存器
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);//ARPE使能
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);//使能TIM1的PWM输出,TIM1与TIM8有效
//定时器3通道2输入捕获配置
//arr:自动重装值(TIM2,TIM5是32位的!!) (TIM3 和 TIM4 16位
//psc:时钟预分频数
void TIM3_CH2_Cap_Init()
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
  /* TIM3 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  /* GPIOB clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  /* TIM3 chennel2 configuration : PC.07 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOC,  GPIO_InitStructure);
  /* Connect TIM pin to AF2 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM3);
  /* Enable the TIM3 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init( NVIC_InitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_PWMIConfig(TIM3,  TIM_ICInitStructure);
  /* Select the TIM3 Input Trigger: TI2FP2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
  TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  /* Enable the CC2 Interrupt Request */
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
  * @brief  This function handles TIM4 global interrupt request.
  * @param  None
  * @retval None
void TIM3_IRQHandler(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  RCC_GetClocksFreq( RCC_Clocks);
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
/* Clear TIM3 Capture compare interrupt pending bit */
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
/* Get the Input Capture value */
PWMCCP.Period= TIM_GetCapture2(TIM3);  //周期
if (PWMCCP.Period != 0)
   PWMCCP.PulseWidth =TIM_GetCapture1(TIM3);  //脉冲宽度
   /* Duty cycle computation */
   PWMCCP.DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / PWMCCP.Period; //占空比
   /* Frequency computation
      TIM3 counter clock = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency)/2 */
  PWMCCP.Frequency = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency)/2 / PWMCCP.Period;
else
   PWMCCP.DutyCycle = 0;
   PWMCCP.Frequency = 0;
在主函数里我的PWM的占空是50%,使用示波器看了,PWM波形没问题
但是捕获得到的数据不正常  占空比和周期都不正确
回帖(1)
陈勇
2024-5-15 16:47:52
在分析STM32F407 TIM3 CH2 PWM输入捕获结果不正确的原因之前,我们先来看一下您的程序。您的程序主要分为两个部分:TIM1_PWM_Init用于初始化TIM1的PWM输出,而TIM3的输入捕获初始化部分没有提供。为了更好地分析问题,我们需要查看完整的代码,包括TIM3的输入捕获初始化和中断处理部分。
然而,根据您提供的代码,我们可以提出一些建议和可能的问题:
1. 确保TIM3的输入捕获初始化正确:请检查TIM3的输入捕获初始化代码,确保时钟源、预分频器、自动重载寄存器等设置正确。
2. 检查GPIO配置:确保TIM3的CH2引脚已正确配置为输入模式,并且与TIM1的CH3引脚连接正确。
3. 检查中断配置:确保TIM3的输入捕获中断已启用,并且中断优先级设置正确。
4. 检查中断服务例程:在TIM3的输入捕获中断服务例程中,确保正确读取捕获值,并根据需要进行处理。
5. 确保系统时钟设置正确:您提到系统时钟为96MHz,但未提供相关设置代码。请确保系统时钟设置正确,以避免影响PWM波形的生成和捕获。
6. 检查PWM占空比和频率:确保TIM1生成的PWM波形的占空比和频率符合预期,以便TIM3能够正确捕获。
7. 检查硬件连接:确保STM32F407开发板的TIM1 CH3和TIM3 CH2引脚之间没有连接问题,如断线、短路等。
8. 使用示波器或逻辑分析仪:使用示波器或逻辑分析仪观察TIM1 CH3的PWM波形和TIM3 CH2的输入捕获波形,以便更好地诊断问题。
如果问题仍然存在,请提供完整的代码,包括TIM3的输入捕获初始化和中断处理部分,以便进行更详细的分析。
举报
更多回帖
