STM8是一种8位微控制器,其寄存器宽度为8位,因此它不能直接处理64位的数据。但是,您可以通过将64位数据分解为多个8位或16位的数据段来间接处理64位数据。
关于您在IAR for STM8中遇到的问题,这可能是因为您尝试将一个非常大的整数常量赋值给一个64位变量。在这种情况下,编译器可能会报错,因为它无法将这个大整数常量直接存储在寄存器中。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 将64位数据分解为多个较小的数据段,例如8位或16位。然后,您可以逐个将这些数据段赋值给STM8的寄存器。
2. 如果您需要存储一个大整数常量,可以考虑使用数组或结构体来存储这些数据段。这样,您可以避免直接将大整数常量赋值给单个变量。
3. 检查您的代码,确保您没有使用超出STM8寄存器范围的整数常量。如果需要,可以将整数常量分解为较小的部分,然后在代码中进行组合。
总之,STM8不能直接处理64位数据,但您可以通过将数据分解为较小的部分来间接处理。同时,请确保您的代码中使用的整数常量在STM8的寄存器范围内。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
