STM32
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
请问STM8S105的连续ADC转换模式怎么理解?
如果缓存功能被使能(DBUF=1),那么某个选定通道上的8个或者10个连续的转换结果会填满数据缓存,当满数据缓存,当缓存被填满时,EOC(转换结束)标志被置位,如果EOCIE位已被置位,则会产生一个中断,然后一个新的转换自动开始。如果某个数据缓存寄存器在被读走之前被覆盖,OVR标志将置1。
   上面是数据手册中,介绍的ADC连续转换的功能介绍;用到内部缓存区;
  问题是: 1,应该是单片机内部只有10个缓存区,STM8S105;只能对一个通道做连续转换并且缓存10个转换结果。??是不是这样理解;
                2,如果是上面的理解正确;如果我想在缓存满后,停止这个通道转换,并且转换到另一个通道?
回帖(2)
张一珠
2024-5-14 10:12:26
通过反复试验得到了一个比较好用的带缓存,带平均滤波的ADC读取方法,提供出来给各位参考。各位大侠欢迎拍砖。
u16 adc_trans(u8 channel)
        u8 k = 0;
        u32 sum_adc = 0;
        u16 sum;
                ADC_CSR = channel;      //选择通道
                ADC_CR2|=0x08;     //        数据排列,右对齐
                //ADC_TDRL=0x20;   //初始化ADC程序
                ADC_CR1|=0x01|0x02;    //将CR1寄存器的最低位置1开启adc转换,开启连续转换
                ADC_CR3|=0X80;
                for(k=0;k<200;k++);    //延时一段时间,至少7uS,保证ADC模块的上电完成
                ADC_CR1|=0x01;         //再次将CR1寄存器的最低位置1,开启AD转换
                while((ADC_CSR   0x80)!=0x80);  // 等待转换结束
        //sum = ADC_DR;//直接读取16位数据
                ADC_CSR =(~0x80);      //软件清零 转换结束 标志位
                ADC_CR1  = (~0x03);    //停止转换
                sum_adc = ADC_DB0R + ADC_DB1R + ADC_DB2R + ADC_DB3R + ADC_DB4R + ADC_DB5R + ADC_DB6R + ADC_DB7R + ADC_DB8R + ADC_DB9R;
                sum = sum_adc / 10;
         return sum;
举报
王利祥
2024-5-14 17:02:12
是的,您的理解是正确的。STM8S105的连续ADC转换模式允许您对一个选定的通道进行连续的转换,并将结果存储在内部数据缓存区。STM8S105有10个数据缓存寄存器,这意味着它可以存储10个连续的转换结果。
以下是对您提到的功能的逐步解释:
1. 使能连续ADC转换模式:通过配置ADC的控制寄存器,您可以启用连续转换模式。
2. 使能数据缓存(DBUF=1):当您设置DBUF位为1时,数据缓存功能被启用。这意味着转换结果将被存储在内部数据缓存寄存器中。
3. 存储连续转换结果:在连续转换模式下,STM8S105将对选定的通道进行连续的转换,并将每个转换结果存储在数据缓存寄存器中。由于STM8S105有10个数据缓存寄存器,因此可以存储10个连续的转换结果。
4. EOC(转换结束)标志:当数据缓存寄存器被填满时,EOC标志被置位。这表示当前的连续转换已经完成。
5. 中断和新的转换:如果EOCIE位已被置位,那么当EOC标志被置位时,将产生一个中断。然后,一个新的连续转换将自动开始。
6. 数据缓存寄存器被覆盖:如果某个数据缓存寄存器在被读走之前被覆盖,OVR(溢出)标志将置1。这表示发生了数据丢失。
综上所述,您的理解是正确的:STM8S105只能对一个通道进行连续转换,并且可以缓存10个转换结果。在数据缓存寄存器被填满并触发中断后,新的连续转换将自动开始。
举报
更多回帖
