从您的描述来看,问题可能与滤波算法和BMP180传感器的原始数据跳动有关。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查滤波算法:首先,确保您的滤波算法是正确的,并且适用于BMP180传感器的数据。如果滤波算法不适合,可能会导致数据异常。您可以尝试使用不同的滤波算法,如卡尔曼滤波器、中值滤波器等,看看是否有所改善。
2. 检查数据采样率:如果采样率过高,可能会导致数据跳动。尝试降低采样率,看看是否能减少数据跳动。
3. 检查传感器的稳定性:BMP180传感器可能受到外部环境的影响,如温度、湿度等。确保传感器在一个稳定的环境中工作,以减少数据跳动。
4. 检查硬件连接:检查STM8L101和BMP180之间的硬件连接是否正确,包括数据线、电源线等。不良的连接可能导致数据异常。
5. 检查STM8L101的编程:确保STM8L101的编程正确,没有逻辑错误。错误的编程可能导致数据异常。
6. 检查BMP180的原始数据:您提到BMP180的原始数据跳动大概40KPa,这个跳动范围是否正常?如果不正常,可能需要检查BMP180传感器本身是否存在问题。
7. 调试和测试:在调试过程中,逐步排除可能的问题。首先,尝试在不使用滤波算法的情况下获取BMP180的数据,看看数据是否仍然跳动。然后,逐步引入滤波算法,观察数据的变化。
举报
