在使用STM8L051硬件I2C时,当用示波器探头接触I2C任意端口后,两个端口始终保持高电平状态,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 示波器探头的输入阻抗较低:示波器探头的输入阻抗通常较低,这可能导致I2C总线上的电压降低,从而使得I2C端口保持高电平状态。为了解决这个问题,你可以尝试使用具有较高输入阻抗的示波器探头。
2. 示波器探头的接地问题:如果示波器探头的接地不良,可能会导致I2C总线上的电压不稳定,从而影响I2C端口的状态。请确保示波器探头的接地良好。
3. I2C总线上的拉高电阻:I2C总线上通常需要连接拉高电阻,以确保在没有设备驱动时,总线保持高电平状态。如果拉高电阻的阻值过大或损坏,可能会导致I2C端口保持高电平状态。请检查I2C总线上的拉高电阻是否正常。
4. 程序问题:虽然你提供的源码看起来没有问题,但仍然有可能存在其他部分的程序问题,导致I2C端口保持高电平状态。请仔细检查你的程序,确保I2C通信正常。
5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是STM8L051硬件本身存在问题。你可以尝试更换一块STM8L051芯片,看是否能够解决问题。
6. 工作电压问题:你提到工作电压稍微高一点,为3.8V。虽然STM8L051的工作电压范围是2.4V至3.6V,但在某些情况下,稍微超出这个范围可能不会对芯片造成太大影响。然而,如果电压过高,可能会导致I2C端口保持高电平状态。请尝试将工作电压降低到推荐范围内,看是否能够解决问题。
总之,要解决这个问题,你需要从多个方面进行排查,包括示波器探头、I2C总线上的拉高电阻、程序以及硬件本身。希望以上建议对你有所帮助。
举报
