STM32
直播中
胖子的逆袭
12年用户 1130经验值
私信 关注
[问答]
.ubsct溢出的原因?怎么解决?
今天编译出现溢出的问题:
#error clnk Releasecsc_code.lkf:1 segment .ubsct size overflow (9)
请问有什么解决方案?目前,我在C compiler里Memory Models中选择long stack就能解决此问题,也有朋友介绍说Optimizations中选择customize的Split Function。
这两种方法都没有明确.ubsct的size具体变更多少,请问有没有其他的办法能够解决此问题?似乎csc_code.lkf文件中也无法直接修改.ubsct的size。
+seg .bsct -b 0x0 -m 0x100 -n .bsct
+seg .ubsct -a .bsct -n .ubsct
回帖(1)
刘丽
2024-5-14 18:14:16
.ubsct溢出的原因可能是由于程序中的未初始化的BSS段(Block Started by Symbol)占用了过多的内存空间。BSS段通常用于存储全局变量和静态变量,它们在程序运行时被分配内存,但在编译时并未初始化。
解决.ubsct溢出问题的方法有以下几种:
1. 优化代码:检查程序中的全局变量和静态变量,尽量减少它们的使用。如果可能,将它们替换为局部变量或动态分配的内存。
2. 调整内存模型:在C compiler的Memory Models中选择long stack,这可以增加栈的大小,从而减少BSS段的压力。但是,这种方法可能会影响程序的性能。
3. 分割函数:在Optimizations中选择customize的Split Function,这可以将大型函数分割成多个较小的函数,从而减少单个函数占用的内存空间。这种方法可能会提高程序的可读性和性能,但需要仔细考虑函数的分割方式。
4. 手动调整内存段:可以尝试手动调整内存段的大小,例如使用+seg .bsct和+seg .ubsct指令。但是,这种方法需要对内存布局有较深的理解,并且可能会影响程序的兼容性。
5. 检查内存泄漏:程序中可能存在内存泄漏,导致BSS段占用过多内存。可以使用内存泄漏检测工具检查程序,找出并修复内存泄漏问题。
6. 升级编译器或工具链:如果使用的编译器或工具链版本较旧,可能会导致内存管理问题。尝试升级到最新版本,以获得更好的内存管理和优化功能。
7. 咨询专业人士:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑咨询专业人士或寻求社区帮助,他们可能会提供更具体的解决方案。
总之,解决.ubsct溢出问题需要综合考虑代码优化、内存管理、编译器设置等多个方面。在尝试不同的解决方案时,要注意权衡程序的性能、可读性和兼容性。
举报
更多回帖
