STM32
直播中
张旭
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
STM8s003F中使用PD3的TIM2_CH2,第二功能怎么在STVP中设定呢?
没有在stvp中找到tiM2_CH2,只有TIM2_CH1,TIM2_CH3,古怪???
回帖(1)
Petc
2024-5-13 18:06:59
STM8s003F是一款STMicroelectronics生产的8位微控制器,它具有多种功能和外设。在这个问题中,您想要使用PD3引脚作为TIM2的第二个通道(TIM2_CH2)的第二功能。在STVP(STM8 Flash Program Memory Programmer)中设置引脚功能通常涉及到配置引脚的替代功能(Alternate Function)。
以下是在STVP中设置PD3为TIM2_CH2的第二功能的步骤:
1. 打开STVP软件。
2. 连接您的STM8s003F开发板。
3. 在STVP中,选择您的项目或设备。
4. 在STVP的菜单栏中,找到并点击“Options”(选项)。
5. 在“Options”菜单中,选择“Peripherals”(外设)。
6. 在“Peripherals”设置中,找到并点击“GPIO”(通用输入/输出)。
7. 在“GPIO”设置中,找到PD3引脚。
8. 对于PD3引脚,您需要设置其模式(Mode)和功能(Function)。在模式部分,选择“Alternate Function”(替代功能)。
9. 在功能部分,您需要选择TIM2_CH2。由于您提到在STVP中找不到TIM2_CH2,这可能是因为STVP软件的版本或STM8s003F的特定型号。在这种情况下,您可以尝试以下方法:
   a. 检查STVP软件的版本,确保它是最新的。如果不是,请更新到最新版本。
   b. 查阅STM8s003F的数据手册,了解PD3引脚是否确实支持TIM2_CH2作为第二功能。如果不支持,您可能需要选择其他引脚或功能。
   c. 如果您确定PD3支持TIM2_CH2作为第二功能,但STVP中仍然找不到,您可能需要联系STMicroelectronics的技术支持以获取帮助。
10. 完成设置后,点击“Apply”(应用)以保存更改。
11. 在STVP中完成其他必要的设置,如编程和烧录。
12. 断开开发板连接,然后在您的应用程序中测试PD3引脚作为TIM2_CH2的功能。
请注意,这些步骤可能因STVP软件的版本和STM8s003F的特定型号而有所不同。如果您遇到问题,请查阅相关文档或联系技术支持。
举报
更多回帖
