在您描述的情况下,STM8S105S4的TIM1 CH4输出进行同时采样不能同步的原因可能有以下几点:
1. 中断延迟:在您的代码中,当TIM1_IT_CC4中断触发时,您需要执行一些操作,如查询中断状态、调用TIM1_SelectOutputTrigger()等。这些操作可能会引入一定的延迟,导致CH4的PWM信号与ADC采样不完全同步。
2. ADC采样时间:ADC采样需要一定的时间,这个时间可能会影响到采样的同步性。如果ADC采样时间过长,可能会导致采样信号与PWM信号之间的相位差增大,从而影响同步性。
3. 硬件配置:STM8S105S4的硬件配置可能会影响到同步性。例如,如果TIM1的时钟源配置不当,可能会导致PWM信号的频率与ADC采样频率不匹配,从而影响同步性。
为了提高同步性,您可以尝试以下方法:
1. 优化中断服务程序:尽量减少TIM1_IT_CC4中断服务程序中的操作,以减少中断延迟。例如,您可以将一些非关键的操作移出中断服务程序,以减少中断执行时间。
2. 调整ADC采样时间:尝试调整ADC的采样时间,使其与PWM信号的周期相匹配,以提高同步性。
3. 调整硬件配置:检查并调整TIM1的时钟源配置,确保PWM信号的频率与ADC采样频率相匹配。
4. 使用DMA:如果可能,您可以考虑使用DMA(直接内存访问)来处理ADC采样数据,以减少CPU的负担,从而提高同步性。
5. 使用外部触发:如果上述方法仍无法满足同步性要求,您可以考虑使用外部触发器来控制ADC采样,以实现更精确的同步。
总之,要实现TIM1 CH4输出进行同时采样的同步,需要综合考虑中断延迟、ADC采样时间、硬件配置等因素,并采取相应的优化措施。
为了提高同步性,您可以尝试以下方法:
举报
