STM32
直播中
闷~~
10年用户 834经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
STM8的串口波特用115200就乱码的原因?
STM8的串口波特用115200就乱码;我还是用的外部16晶振,求助
回帖(1)
张桂英
2024-5-13 18:06:30
STM8串口波特率设置为115200时出现乱码的原因可能有以下几点:
1. 晶振频率不准确:虽然您使用的是外部16MHz晶振,但晶振的频率可能存在一定的误差。这可能导致波特率计算不准确,从而产生乱码。您可以尝试使用更高精度的晶振,或者在软件中进行波特率校准。
2. 波特率生成器配置错误:STM8的串口波特率是通过波特率生成器计算得出的。如果生成器的配置不正确,可能导致波特率不准确。请检查您的代码,确保波特率生成器的配置正确。
3. 串口初始化参数设置错误:在STM8的串口初始化过程中,需要设置一些参数,如数据位、停止位和奇偶校验位等。如果这些参数设置错误,可能导致数据传输出错。请检查您的代码,确保串口初始化参数设置正确。
4. 串口接收和发送速率不匹配:如果STM8的串口发送速率和接收速率不一致,可能导致数据传输出错。请确保发送和接收速率都设置为115200。
5. 串口通信线路问题:串口通信线路可能存在干扰或接触不良等问题,导致数据传输出错。请检查您的硬件连接,确保线路连接正确且无干扰。
6. 软件bug:可能存在软件bug导致串口通信出错。请仔细检查您的代码,排除软件问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查晶振频率,确保其准确无误。
2. 检查波特率生成器的配置,确保其正确。
3. 检查串口初始化参数设置,确保数据位、停止位和奇偶校验位等设置正确。
4. 确保串口发送和接收速率一致。
5. 检查硬件连接,排除线路问题。
6. 仔细检查代码,排除软件bug。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
