STM32
直播中
1123127317
9年用户 1131经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
STM8S207+24M晶振,CDMA通信时晶振未起振是为什么?
问题描述:STM8S207 +24M晶振   系统正常工作后,放在实验室做长时间测试。因期间系统工作状态未知,代码部分在该期间为I2C通信及软件延时100ms程序。今天早上触发CDMA通信时,发现晶振未起振。。。
这是为什么呢?难道这段期间芯片重启了?晶振怎么会振了呢?各位大侠们,版主,多多指教。
回帖(1)
王军
2024-5-11 17:35:02
在STM8S207 + 24M晶振的系统中,如果在触发CDMA通信时发现晶振未起振,可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致晶振无法正常工作。
2. 晶振质量问题:晶振本身可能存在质量问题,导致无法正常起振。可以尝试更换一个晶振进行测试。
3. 晶振负载电容不匹配:晶振的负载电容不匹配可能导致晶振无法正常工作。请检查晶振的负载电容是否符合规格要求。
4. 温度问题:晶振的频率可能会受到温度的影响。如果实验室的温度波动较大,可能导致晶振频率不稳定。
5. 软件问题:在I2C通信和软件延时程序期间,可能存在一些软件问题导致晶振未起振。请检查代码,确保没有错误地修改了与晶振相关的寄存器设置。
6. 硬件问题:可能存在一些硬件问题,如晶振与微控制器之间的连接不良,或者晶振的引脚存在短路或断路等问题。请检查硬件连接,确保没有损坏或接触不良。
7. 芯片重启:如果芯片在测试期间重启,可能导致晶振未起振。请检查是否有可能导致芯片重启的原因,如电源波动、外部干扰等。
为了解决这个问题,建议按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。
2. 更换一个晶振进行测试,排除晶振质量问题。
3. 检查晶振的负载电容是否符合规格要求。
4. 检查实验室的温度是否稳定,晶振是否受到温度影响。
5. 检查代码,确保没有错误地修改了与晶振相关的寄存器设置。
6. 检查硬件连接,确保没有损坏或接触不良。
7. 排查可能导致芯片重启的原因,如电源波动、外部干扰等。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
