STM32
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
STM8S103K把程序移植到STM8S103F中就实现不了PWM功能了,为什么?
我在STM8S103K,上能够实现定时器1中的CH1通道可以实现PWM功能,把程序移植到STM8S103F中,就实现不了,但是修改STM8S103F,的通道3和4后,也能输出PWM,这是为什么,程序如下:
void tiMER1_PWMInit(void){
  TIM1_DeInit();//恢复相关寄存器至初始值
TIM1_TimeBaseInit(8, TIM1_COUNTERMODE_UP, 14355, 0);//时基初始化,预分频值1,向上计数,自动重装值49999,重复计数器值0
TIM1_OC4Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, 7050, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_SET);
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_4, ENABLE);   //这行区别于T2的PWM
TIM1_OC4PreloadConfig(ENABLE);//输出比较 预装载使能
TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,7500, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);//输出比较通道3 初始化,匹配时输出电平翻转,启用输出比较,禁
//用输出比较互补输出,脉宽5000,输出比较极性位低电平,互补输出比较极性高电平,输出比较空闲状态高电平,互补输出比较空闲状态低电平
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_3, ENABLE);   //这行区别于T2的PWM
TIM1_OC3PreloadConfig(ENABLE);//输出比较 预装载使能
TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,7500, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_2, ENABLE);   //这行区别于T2的PWM
TIM1_OC2PreloadConfig(ENABLE);//输出比较 预装载使能
TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM1, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,7500, TIM1_OCPOLARITY_HIGH, TIM1_OCNPOLARITY_LOW, TIM1_OCIDLESTATE_RESET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, ENABLE);   //这行区别于T2的PWM
TIM1_OC1PreloadConfig(ENABLE);//输出比较 预装载使能
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);//使能TIM1 主输出
TIM1_Cmd(ENABLE);//使能TIM1 计数器计数
回帖(1)
李华
2024-5-11 17:20:56
STM8S103K和STM8S103F是两款不同的STM8系列微控制器,它们在某些功能和引脚配置上可能存在差异。在您的情况下,STM8S103K的CH1通道能够实现PWM功能,但是在STM8S103F中无法实现。这可能是因为两款微控制器的定时器通道配置或者引脚分配有所不同。
在STM8S103K中,您使用的是TIM1_CHANNEL_1通道,而在STM8S103F中,您需要使用TIM1_CHANNEL_3或TIM1_CHANNEL_4通道。这可能是因为STM8S103F的CH1通道可能不支持PWM功能,或者CH1通道的引脚与其他功能冲突。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保您已经阅读了STM8S103F的数据手册,了解其定时器通道的配置和引脚分配。
2. 检查您的STM8S103F开发板的引脚分配,确保您使用的通道与开发板上的引脚相匹配。
3. 修改您的代码,将STM8S103K中的TIM1_CHANNEL_1替换为STM8S103F中支持PWM功能的通道,如TIM1_CHANNEL_3或TIM1_CHANNEL_4。
4. 如果需要,调整定时器的初始化参数,以适应STM8S103F的特性。
5. 重新编译并烧录修改后的程序到STM8S103F开发板上,测试PWM功能是否正常工作。
6. 如果仍然存在问题,请检查您的开发板硬件连接,确保没有短路或断路。
举报
更多回帖
