STM32
直播中
王刚
8年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于SPI HAL(cube)的API疑问求解
            HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t                                                         *pData, uint16_t Size, uint32_t timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t                                                          *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi,        uint8_t *pTxData,                                    uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
请问一下HAL_SPI_Transmit HAL_SPI_Receive连用是否相当于用一个HAL_SPI_TransmitReceive ?
在HAL_SPI_Transmit中,核心的就是这句
      if(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE))
        *((__IO uint8_t*) hspi->Instance->DR) = (*pData);
        pData += sizeof(uint8_t);
        hspi->TxXferCount--;
不是说SPI的MASTER写出去一个bit,就读回一个bit吗?  这里好像没看出来
另外在HAL_SPI_Receive中,核心的是这句
      if(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE))
        /* read the received data */
        (* (uint8_t *)pData)= *(__IO uint8_t *) hspi->Instance->DR;
        hspi->RxXferCount--;
同样是直接接收,没有发送的过程
在HAL_SPI_TransmitReceive中,核心的主要是下面这段,好像是发出了一个byte就接受一个byte,
看到这里我是不是觉得自己理解错了,是master发送一个byte,然后接收一个byte吗?
之前看到标准貌似是bit全双工的
      if((hspi->TxXferCount > 0U)    (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE)))
        *(__IO uint8_t *) hspi->Instance->DR = (*pTxData++);
      if((hspi->RxXferCount > 0U)    (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE)))
        (*(uint8_t *)pRxData++) = hspi->Instance->DR;
回帖(1)
李艳
2024-5-11 17:11:07
您的问题似乎与SPI HAL (Hardware Abstraction Layer) 的API有关,特别是关于HAL_SPI_Transmit函数。这个函数是HAL库中用于SPI通信的一部分,用于发送数据。
函数原型如下:
```c
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
参数解释:
1. `hspi`: 这是一个指向SPI_HandleTypeDef结构体的指针,该结构体包含了SPI配置的相关信息。
2. `pData`: 这是一个指向要发送的数据的指针。数据可以是8位的,因为SPI通信可以是8位或16位的,这取决于SPI的配置。
3. `Size`: 这是要发送的数据的长度,单位是字节。
4. `Timeout`: 这是一个超时值,用于指定在发送数据时等待多长时间。如果在这个时间内没有完成数据发送,函数将返回错误。
返回值:
- `HAL_OK`: 表示操作成功。
- `HAL_BUSY`: 表示SPI正在忙,无法立即处理请求。
- `HAL_TIMEOUT`: 表示操作超时。
- `HAL_ERROR`: 表示发生了错误。
使用这个函数时,你需要确保SPI已经正确初始化,并且所有必要的参数都已经设置。例如,你需要设置SPI的时钟速度、数据位宽度、CPOL和CPHA等参数。
如果你有任何具体的问题或疑问,比如如何使用这个函数,或者你遇到了什么问题,请提供更多的信息,我会尽力帮助你。
举报
更多回帖
