STM32
直播中
张昂笙
8年用户 1016经验值
私信 关注
[问答]
使用IAR定义全局变量出现两个同名不同地址变量是什么原因导致的?
systickCount和systickFlag都在另一个c文件里定义的,假设a.c,然后在a.h里声明为外部变量,main.c和STM32f4xx_it.c都包含这个a.h,然后编译发现这两个变量在main.c和stm32f4xx_it.c都定义了一次,意思就是整个工程里有三个同名但地址不相同的变量,但是明明包含了相同的头文件了,这个是什么问题?
还有一点,a.c a.h和main.c stm32f4xx_it.c不在同一个文件夹下
回帖(1)
马占云
2024-5-10 16:43:38
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **头文件包含顺序**:如果main.c和stm32f4xx_it.c都包含了a.h,那么在编译过程中,这两个文件中的a.h都会被包含进去。如果a.h中定义了全局变量,那么在main.c和stm32f4xx_it.c中都会生成这两个变量的定义。为了避免这个问题,可以将全局变量的定义放在a.c文件中,然后在a.h中声明为外部变量。
2. **头文件的重复包含**:如果a.h被重复包含在main.c和stm32f4xx_it.c中,可能会导致全局变量被多次定义。为了避免这个问题,可以在a.h文件中使用预处理指令`#ifndef`、`#define`和`#endif`来防止头文件的重复包含。例如:
```c
#ifndef A_H
#define A_H
// 全局变量声明
extern uint32_t systickCount;
extern uint32_t systickFlag;
#endif // A_H
3. **文件路径问题**:你提到a.c、a.h和main.c、stm32f4xx_it.c不在同一个文件夹下。这可能导致编译器在搜索头文件时出现问题。确保在项目设置中正确设置了包含文件的路径,以便编译器能够找到所需的头文件。
4. **编译单元问题**:如果全局变量在不同的编译单元(即不同的.c文件)中定义,它们将具有不同的地址。为了解决这个问题,可以将全局变量的定义放在一个单独的.c文件中(例如a.c),然后在其他.c文件中包含a.h以声明这些变量为外部变量。
综上所述,为了避免这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保a.h中使用`#ifndef`、`#define`和`#endif`防止头文件重复包含。
2. 将全局变量的定义放在a.c文件中,然后在a.h中声明为外部变量。
3. 确保在项目设置中正确设置了包含文件的路径。
4. 避免在不同的编译单元中定义相同的全局变量。
举报
更多回帖
