STM32
直播中
刘勇
8年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
STM8S003F3上电后怎么默认I/O引脚输出低电平?
MCU型号:STM8S003F3。
问题描述:一个空程序的MCU上电后输出高电平,通过程序配置I/O引脚输出低电平,但这样的话会有一个脉冲输出,会对设备造成影响
希望得到的改进:上电后输出低电平,需要控制时在输出高电平
回帖(1)
河神大人
2024-5-10 17:36:08
为了实现STM8S003F3上电后默认I/O引脚输出低电平,您需要进行一些硬件和软件的配置。以下是详细的步骤:
1. 硬件配置:
在STM8S003F3的I/O引脚上,您需要添加一个上拉电阻。上拉电阻的值通常为10kΩ至100kΩ。这样,当I/O引脚未被驱动时,它会默认输出高电平。但是,由于您的目标是让I/O引脚在上电后输出低电平,您需要在I/O引脚和地之间添加一个下拉电阻。下拉电阻的值可以与上拉电阻相同,也可以稍小一些,以确保在上电时I/O引脚能够稳定地输出低电平。
2. 软件配置:
在您的程序中,您需要配置I/O引脚的工作模式。STM8S003F3的I/O引脚可以通过GPIO(通用输入/输出)模式进行配置。以下是配置I/O引脚的基本步骤:
a. 包含所需的头文件:
```c
#include
b. 配置I/O引脚的GPIO模式:
```c
void GPIO_Config(void)
    // 假设您要配置PB5引脚
    PB_DDR |= GPIO_PIN_5; // 设置PB5为输出模式
    PB_CRH &= ~GPIO_CRH_CNF5; // 清除PB5的配置位
    PB_CRH |= (uint8_t)(3 << GPIO_CRH_CNF5_Pos); // 设置PB5为推挽输出模式
c. 初始化I/O引脚的状态:
```c
void GPIO_Init(void)
    // 设置PB5为低电平
    PB_ODR &= ~GPIO_PIN_5;
d. 在主函数中调用配置和初始化函数:
```c
int main(void)
    // 配置GPIO
    GPIO_Config();
    // 初始化GPIO状态
    GPIO_Init();
    while (1)
        // 根据需要控制PB5的输出
通过上述硬件和软件配置,您的STM8S003F3在上电后将默认输出低电平。当需要控制I/O引脚输出高电平时,您可以在程序中修改I/O引脚的状态。例如,要将PB5引脚输出高电平,您可以使用以下代码:
```c
PB_ODR |= GPIO_PIN_5; // 将PB5设置为高电平
这样,您就可以避免在上电时产生脉冲输出,从而减少对设备的影响。
举报
更多回帖
