STM32
直播中
李皓圳
7年用户 1092经验值
私信 关注
[问答]
STM8S103两路ADC单次转换AD值不对的原因?怎么解决?
STM8S103 两路ADC单次转换AD值不对,分别为第2路、第5路,单独采集任何一路AD值都正常正确,但两路轮询就两路AD值都不正确。
void ADC_Data_Read(unsigned int *AD_Value,unsigned char ch)
  ADC_CR1_bit.ADON = 0;
  ADC_CSR_bit.CH=ch;
  delay(1000);
  ADC_CR1_bit.ADON = 1;       //启动ADC
  delay(1000);
  while(ADC_CSR_bit.EOC == 0);  //等待转换结束
  *AD_Value = ADC_DRH;          //先读取高8位
  *AD_Value = (unsigned int)((*AD_Value << 8) + ADC_DRL);
  ADC_CSR_bit.EOC=0;
  while(1)
   delay(1300);
   ADC_Data_Read( adc_2,2);
   delay(1300);
   ADC_Data_Read( adc_6,6);
回帖(1)
木頭瓶子
2024-5-10 17:15:27
STM8S103两路ADC单次转换AD值不对的原因可能有以下几点:
1. 采样时间不足:在进行ADC转换时,需要确保每个通道的采样时间足够长,以便获得准确的AD值。如果采样时间太短,可能会导致AD值不准确。
2. 通道切换延迟不足:在进行多通道ADC转换时,需要在切换通道时留出足够的时间,以便ADC能够稳定并准备好下一个通道的转换。如果切换速度过快,可能会导致AD值不准确。
3. 电源和模拟地线不稳定:如果电源和模拟地线不稳定,可能会影响ADC的转换精度。确保电源和模拟地线稳定且无干扰。
4. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响ADC的转换结果。检查电路板布局,确保ADC输入信号线远离可能产生干扰的元件。
5. 程序逻辑问题:检查程序逻辑,确保在进行多通道ADC转换时,正确地设置了通道和采样时间。
针对以上可能的原因,可以尝试以下解决方案:
1. 增加采样时间:在ADC_Data_Read函数中,增加delay时间,确保每个通道的采样时间足够长。
2. 优化通道切换逻辑:在切换通道时,增加适当的延时,确保ADC有足够的时间稳定并准备好下一个通道的转换。
3. 检查电源和模拟地线:确保电源和模拟地线稳定且无干扰。如果需要,可以使用去耦电容来提高稳定性。
4. 减少外部干扰:检查电路板布局,确保ADC输入信号线远离可能产生干扰的元件。如果需要,可以使用屏蔽电缆来减少干扰。
5. 检查程序逻辑:仔细检查程序逻辑,确保在进行多通道ADC转换时,正确地设置了通道和采样时间。
6. 检查硬件连接:确保ADC输入信号线连接正确,没有松动或接触不良。
通过以上方法,应该能够解决STM8S103两路ADC单次转换AD值不对的问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件和软件,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
