STM32
直播中
康辅佑
9年用户 1054经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
电脑换了系统,STVP就下不了程序了是为什么?
电脑换了系统,然后就下不了程序了。换系统之前可以下载。
在同事的电脑上就可以下,
确定接线没问题,STlink也可以Update 驱动说明也没问题
回帖(2)
袁嫚玲
2024-5-9 10:08:58
楼住用的是ST Visual Prlgrammer下载程序出的问题吧,这个软件会经常出现问题,拨开STLINK 关掉软件,重新连接就会正常,可以试试,
举报
神船大幅
2024-5-9 16:29:08
根据您的描述,电脑换了系统后无法下载程序,但在同事的电脑上可以正常下载。我们可以按照以下步骤进行排查和解决问题:
1. 检查系统兼容性:首先,确认您更换的新系统是否与STVP软件兼容。如果系统版本过低或过高,可能会导致软件无法正常运行。
2. 安装最新版本的STVP软件:确保您安装的是与新系统兼容的STVP软件版本。如果不确定,可以尝试卸载当前版本,然后从官方网站下载并安装最新版本。
3. 检查驱动程序:您提到STlink驱动已经更新,但请确保其他相关的驱动程序也已经更新。例如,确保USB驱动程序是最新的,因为STVP软件可能需要通过USB与设备进行通信。
4. 检查防火墙和杀毒软件设置:有时候,防火墙或杀毒软件可能会阻止STVP软件的正常运行。请尝试暂时关闭防火墙和杀毒软件,然后重新尝试下载程序。
5. 以管理员身份运行STVP软件:右键点击STVP软件的快捷方式,选择“以管理员身份运行”。这可以确保软件具有足够的权限来执行所需的操作。
6. 检查系统设置:确保新系统中的设置没有限制STVP软件的运行。例如,检查系统的语言和区域设置,确保它们与STVP软件兼容。
7. 查看日志文件:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试查看STVP软件的日志文件,以获取更多关于问题的信息。这可能会帮助您找到问题的根源。
举报
更多回帖
