STM32
直播中
刘勇
8年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
STM8在RAM中运行遇到的疑问求解
IAR for STM8 的环境,我把一段代码用 #pragma location="MY_RAM_FUNC" copy到RAM中运行,查看编译后的代码,发现调用的一个貌似系统函数,而这个系统函数在flash里面。这个时候我把flash 已经关了。程序就执行不动了。
RAM的地址域是from 0x0000 to 0x07FF
flash的地址域是from 0x8000 to 0xFFFF
在RAM中运行,关掉flash。 是为了低功耗运行。
请大神们指点一二!
回帖(1)
王莉
2024-5-7 17:51:54
在这种情况下,您遇到了一个问题,即在将代码复制到RAM并关闭FLASH后,程序无法正常运行。这很可能是因为您调用的系统函数仍然位于FLASH中,而您已经关闭了FLASH。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确认系统函数的位置:首先,您需要确认您调用的系统函数是否确实位于FLASH中。您可以使用IAR for STM8的调试器来查看函数的实际地址。
2. 将系统函数复制到RAM:如果确认系统函数位于FLASH中,您可以尝试将该函数也复制到RAM中。为此,您可以使用与您的代码相同的方法,使用#pragma location指令将函数复制到RAM中。例如:
```c
void system_function(void) {
    // 系统函数的实现
3. 更新函数调用:确保您的代码中调用的系统函数已经更新为指向RAM中的新位置。这可能需要修改函数调用的地址或使用间接调用。
4. 检查其他依赖项:除了系统函数之外,还需要检查您的代码是否还依赖其他位于FLASH中的资源。如果有,您需要将这些资源也复制到RAM中。
5. 测试和调试:在进行了上述更改后,您需要重新编译和测试您的程序,以确保它能够在RAM中正常运行。使用IAR for STM8的调试器可以帮助您检查程序的执行情况。
6. 优化低功耗运行:为了实现低功耗运行,您可能需要进一步优化您的程序。这可能包括关闭不需要的外设、使用低功耗模式等。
通过以上步骤,您应该能够解决在RAM中运行时遇到的系统函数问题,并实现低功耗运行。如果问题仍然存在,请仔细检查您的代码和配置,确保所有必要的资源都已正确地复制到RAM中。
举报
更多回帖
