LabVIEW论坛
直播中
jf_05827310
未满1年用户 3经验值
私信 关注
[问答]
LabVIEW2021加载动态链接库初始化例程失败怎么解决
查询了网上很多资料都不知道怎么解决
去到这个位置能看到lvanlys.dll是在的,就是一直出现这个错误
回帖(1)
YYXIAO
2024-5-8 17:48:20
LabVIEW 2021加载动态链接库(DLL)初始化例程失败的问题可能是由多种原因导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. **检查DLL文件路径**:确保lvanlys.dll文件位于LabVIEW的安装目录下的适当位置。通常,DLL文件应该位于LabVIEW的“vi.lib”文件夹中。
2. **以管理员身份运行LabVIEW**:尝试以管理员身份运行LabVIEW。右键点击LabVIEW快捷方式,选择“以管理员身份运行”。
3. **修复LabVIEW安装**:如果上述方法无效,可以尝试修复LabVIEW的安装。打开控制面板,找到LabVIEW 2021,然后点击“修复/更改”选项。
4. **更新LabVIEW**:检查是否有可用的LabVIEW更新。打开LabVIEW,点击“帮助”菜单,然后选择“检查更新”。
5. **重新注册DLL文件**:尝试重新注册lvanlys.dll文件。打开命令提示符(以管理员身份),然后输入以下命令:
   regsvr32 "C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2021vi.liblvanlys.dll"
   请根据你的LabVIEW安装路径修改上述命令中的路径。
6. **检查系统兼容性**:确保你的操作系统与LabVIEW 2021兼容。如果你的系统不兼容,可能需要升级操作系统或安装与你的系统兼容的LabVIEW版本。
7. **检查病毒和恶意软件**:运行病毒扫描程序,确保你的系统没有病毒或恶意软件。
8. **重置LabVIEW设置**:尝试重置LabVIEW的设置。关闭LabVIEW,然后导航到以下路径:
   C:UsersAppDataRoamingNational InstrumentsLabVIEW 2021
   删除“AppData”文件夹中的所有文件,然后重新启动LabVIEW。
举报
更多回帖
