STM32
直播中
李勇
8年用户 1391经验值
私信 关注
[问答]
利用LWIP实现的Web server,如何修改响应报文中HTTP header里面的Access-Control-Allow-Origin的值?
你好
       ST利用LWIP实现的Web server(HttpServer),如何修改响应报文中HTTP header里面的Access-Control-Allow-Origin 的值。目的是想实现跨域请求。
注:通过不在同一个域下浏览器页面,给跑着lwip-httpServer的板子发送get请求,会涉及到跨域问题,需要改变响应HTTP header里面的Access-Control-Allow-Origin 的值
非常希望你能解答困惑我的这个问题。
回帖(1)
刘杰
2024-5-6 17:12:51
要修改 LWIP 实现的 Web server 中响应报文中 HTTP header 里的 Access-Control-Allow-Origin 的值,你需要按照以下步骤操作:
1. 找到 LWIP 的 HTTP server 源代码文件。这通常是一个名为 `httpd.c` 或类似的文件。
2. 在源代码中,找到处理 HTTP 响应的函数。这通常是 `httpd_send` 或类似的函数。
3. 在该函数中,找到设置 HTTP header 的部分。这通常涉及到一个结构体或数组,用于存储各种 header 字段。
4. 修改 Access-Control-Allow-Origin 的值。你需要找到与 Access-Control-Allow-Origin 相关的代码行,并将其值修改为所需的值。例如,如果你想允许所有域名进行跨域请求,可以将值设置为 `*`。
5. 重新编译 LWIP 和 HTTP server 源代码。
6. 将修改后的固件烧录到你的开发板上。
以下是一个简化的示例,展示如何修改 Access-Control-Allow-Origin 的值:
```c
// 假设这是处理 HTTP 响应的函数
void httpd_send_response(httpd_conn *conn, const char *response) {
    // ... 其他代码 ...
    // 设置 HTTP header
    char header[128];
    snprintf(header, sizeof(header), "Access-Control-Allow-Origin: *rn");
    // 将 header 添加到响应中
    httpd_send(conn, header, strlen(header));
    // ... 其他代码 ...
请注意,这个示例可能不适用于你的具体实现,因为 LWIP 的 HTTP server 可能有不同的函数和结构体。你需要根据你的 LWIP 版本和实现来调整上述步骤。
另外,请注意,允许所有域名进行跨域请求(通过设置 Access-Control-Allow-Origin 为 `*`)可能会带来安全风险。在实际应用中,你应该仅允许特定的域名进行跨域请求,以保护你的服务器免受恶意攻击。
举报
更多回帖
