STM32
直播中
李丹
8年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
stm32F4的VCP的速度很慢是什么原因造成的?
刚刚从官网的F4 的usb   vcp的例程中移植了出来,弄到了自己的板子上面。
1:不知道这样测试对不对,我再while里面一个不停的发送32个字节出来,通过定时器计时发送10s,在串口软件上看接收的数据个数,大概来计算发送的速度。发现接收的个数和串口115200差不多。但是看资料VCP应该不至于这么慢吧,有没通用软件,测试USB传送过来的字节速度?或者是哪个地方需要改动的?求指点
回帖(1)
klysa
2024-4-29 17:48:42
STM32F4的VCP(Virtual COM Port,虚拟串口)速度慢的原因可能有以下几点:
1. USB配置:检查USB配置是否正确,包括端点大小、传输速率等。确保配置与实际硬件相匹配。
2. 缓冲区大小:STM32F4的VCP可能使用了较小的缓冲区,导致数据传输速度受限。可以尝试增加缓冲区大小,以提高传输速度。
3. 定时器设置:检查定时器的设置是否合理,确保定时器的触发频率足够高,以支持较快的数据传输速度。
4. 软件实现:检查VCP软件实现是否存在性能瓶颈,例如循环、不必要的延迟等。优化代码以提高传输速度。
5. 串口软件:使用串口软件测试VCP速度时,确保串口软件的设置正确,例如波特率、数据位、停止位等。错误的设置可能导致接收速度降低。
6. 硬件连接:检查硬件连接是否正确,包括USB线、USB接口等。不良的连接可能导致数据传输速度降低。
7. 干扰:确保没有外部干扰影响数据传输,例如电磁干扰、信号线过长等。
要测试USB传输速度,可以使用以下方法:
1. 使用专业的USB测试软件,如USBPcap、Wireshark等,这些软件可以捕获USB数据包并分析传输速度。
2. 使用简单的数据传输测试程序,如iperf、netperf等,这些程序可以在STM32F4和PC之间进行数据传输测试,从而计算传输速度。
3. 自行编写测试程序,通过发送大量数据并计算传输时间来估算传输速度。
如果需要改进VCP传输速度,可以尝试以下方法:
1. 优化VCP软件实现,减少不必要的循环和延迟。
2. 调整定时器设置,提高触发频率。
3. 增加缓冲区大小,以支持更快的数据传输。
4. 检查硬件连接,确保连接稳定且无干扰。
5. 调整USB配置,如端点大小、传输速率等,以提高传输速度。
举报
更多回帖
