STM32
直播中
文甘翀
7年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
STM32F103VC VBAT用3.0V电池供电,VDD掉电时32.768晶体停振怎么解决?
同时Backup中的内容消失。
u8 RTC_Init(void)
        u8 temp=0;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
        BackupData=BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);
        if (BackupData != 0x4321)
//                        Red_LED_On();
                        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
                        BKP_DeInit();
                        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);                //Ò»µ©Ñ¡¶¨²»Äܸü¸Ä£¬³ý·Ç¸´Î»ºó±¸Óò
                        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);                        //±ØÐëÔÚÇ°ÃæµÄº¯ÊýÖ®ºóÓÃ
                        BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
                while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
                        temp++;
                        Delay_mS(10);
                        if(temp>=250)
                                return 1;
                RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//                RTC_WaitForLastTask();
                RTC_WaitForSynchro();
                //RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);        //±ØÐëÔڸú¯ÊýÇ°µ÷ÓÃÇ°ÃæµÄº¯Êý
                RTC_EnterConfigMode();
                RTC_SetPrescaler(32767);                        //±ØÐëÔڸú¯ÊýÇ°µ÷ÓÃÇ°ÃæµÄº¯Êý
                RTC_Set(2017,12,30,07,58,00);
                RTC_ExitConfigMode();
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0x4321);
                Delay_mS(10);
                //PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
                Red_LED_Off();
        else//??????
        RTC_Get_Simple();//¸üÐÂʱ¼ä
        return 0; //ok
回帖(2)
彭亚光
2024-4-28 09:28:31
查看晶振旁的电容有没有问题,测量电压对不对,或加个电阻在侧
举报
王璐
2024-4-28 17:29:13
在STM32F103VC微控制器中,当VDD掉电时,32.768kHz晶体可能会停止振荡,导致RTC(实时时钟)功能失效。同时,Backup寄存器中的内容可能会消失。为了解决这个问题,我们可以采取以下步骤:
1. 确保VBAT电源稳定:首先,确保VBAT电源(通常为3.0V电池)能够为RTC和Backup寄存器提供稳定的电源。这可以通过使用低功耗LDO(低压差线性稳压器)或其他稳压器来实现。
2. 配置RTC时钟源:在初始化RTC时,确保选择正确的时钟源。对于STM32F103VC,可以选择LSI(低频内部时钟)或外部32.768kHz晶体作为RTC时钟源。如果使用外部晶体,确保它已正确连接并工作正常。
3. 启用RTC和Backup寄存器:在初始化RTC时,需要启用与RTC相关的时钟,并启用Backup寄存器。这可以通过以下代码实现:
```c
4. 检查Backup寄存器内容:在初始化过程中,检查Backup寄存器(如BKP_DR1)的内容,以确定是否需要重新配置RTC。如果Backup寄存器的内容与预期值(如0x4321)不同,可以重新配置RTC。
```c
BackupData = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);
if (BackupData != 0x4321) {
    // 重新配置RTC
5. 配置RTC唤醒源:为了在VDD掉电时唤醒微控制器,可以配置RTC唤醒源。这可以通过设置RTC的唤醒定时器和唤醒中断来实现。
6. 使用低功耗模式:在VDD掉电时,可以使用低功耗模式(如Standby模式)来减少功耗。在Standby模式下,微控制器的功耗将大大降低,同时RTC和Backup寄存器仍然可以工作。
7. 确保足够的电容:在VBAT电源和微控制器的VDDA之间添加足够的去耦电容,以确保在VDD掉电时,VBAT电源能够为RTC和Backup寄存器提供稳定的电源。
通过以上步骤,可以解决STM32F103VC微控制器在VDD掉电时32.768kHz晶体停振和Backup寄存器内容消失的问题。
举报
更多回帖
