要在STM32CUBEMX生成的代码中添加自己的模块文件,并确保在更新引脚配置时不会丢失,可以按照以下步骤操作:
1. 打开STM32CUBEMX项目:首先,打开您的STM32CUBEMX项目,确保您已经配置好了所需的引脚和其他设置。
2. 创建新的模块文件:在您的项目文件夹中,创建一个新的C源文件(例如:my_module.c)和相应的头文件(例如:my_module.h)。这些文件将包含您的自定义模块代码。
3. 添加模块文件到项目:在STM32CUBEMX中,点击左侧的“Project”选项卡,然后选择“Project”视图。在“Source”选项卡下,右键单击“Src”文件夹,选择“Add files...”。
4. 选择您的模块文件:在弹出的文件选择对话框中,找到您刚刚创建的my_module.c和my_module.h文件,选中它们,然后点击“Add”按钮。这样,您的自定义模块文件就会被添加到项目中。
5. 编写模块代码:在my_module.c文件中,编写您的自定义模块代码。在my_module.h文件中,定义模块的接口和数据结构。
6. 包含模块头文件:在需要使用您的自定义模块的C源文件中,使用`#include "my_module.h"`语句包含您的模块头文件。
7. 编译项目:在STM32CUBEMX中,点击工具栏上的“Build”按钮,编译项目。确保没有错误或警告。
8. 更新引脚配置:如果您需要更新引脚配置,可以在STM32CUBEMX中进行修改,然后重新生成代码。为了确保您的自定义模块文件不会丢失,请遵循以下步骤:
a. 在STM32CUBEMX中,修改引脚配置。
b. 重新生成代码:点击工具栏上的“Project”按钮,然后选择“Generate Code”。
c. 将新生成的代码与您的自定义模块文件合并:将新生成的源文件(例如:main.c、stm32f1xx_hal_msp.c等)与您的自定义模块文件(my_module.c和my_module.h)放在同一目录下。确保您的自定义模块文件没有被新生成的代码覆盖。
9. 重新编译项目:在STM32CUBEMX中,再次点击工具栏上的“Build”按钮,编译项目。确保没有错误或警告。
通过以上步骤,您可以在STM32CUBEMX生成的代码中添加自己的模块文件,并确保在更新引脚配置时不会丢失。
举报
