STM32
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于STM8S103F3定时器1产生PWM信号的问题
我在使用STM8S103F3 单片机定时器2产生PWM信号时,是没有问题的,CH1  CH2  CH3 都是能正常输出PWM信号的;
但是在使用 定时器1 产生PWM信号时,一直就没有信号输出来,因为我想用到 反向的信号,所以想用 定时器1产生PWM,可以有互补信号出来
#include
////////////这是定时器1产生PWM信号的初始化
void  timer1_PWM(void)
    CLK_PCKENR2 = 0x80;//开启定时器1外设时钟
   // TIM1_EGR |= 0x01;   //重新初始化TIM1
   // TIM1_RCR = 0x00;
    TIM1_PSCRH =0;     //设定预分频为,16分频 8M
    TIM1_PSCRL =0x01;  //PWM的时钟 影响周期
    TIM1_CCER1 = 0x55; //CC2ER1开启1,2,高电平有效
    TIM1_CCMR1 = 0x60; //PWM模式1,CC1配置入输出
    TIM1_ARRH = 0x00;     //设定重装载值
    TIM1_ARRL = 0xff;  //PWM的周期
    TIM1_CCR1H = 0x00;
    TIM1_CCR1L = 0x14;  // 占空比值
    //TIM1_IER = 0x01;         //允许更新中断
    TIM1_CR1 = 0x01; //使能TIM1计数器
    TIM1_BKR = 0x80;
////GPIO端口初始化
void GPIO_init()
     PC_DDR=0xff;  //方向输出
     PC_CR1=0xff;  //推挽方式
     PC_CR2=0;
     PC_ODR=0;  //输出低电平
void main()
    timer1_PWM();
    GPIO_init();
    while(1)
目前在单片机的 13   14    16  17 输出脚上没有信号
回帖(1)
周臻庸
2024-4-25 17:11:47
首先,我们需要确保定时器1的配置是正确的。以下是一些关键步骤,以确保定时器1能够正确地产生PWM信号:
1. 确保定时器1的时钟已经开启。你已经在代码中使用了 `CLK_PCKENR2 = 0x80;`,这是正确的。
2. 设置定时器1的工作模式。我们需要设置定时器1为PWM模式。这可以通过设置TIM1_CCMR1寄存器来实现。例如,如果你想使用CH1和CH2作为PWM输出,可以这样设置:
```c
TIM1_CCMR1 = (TIM1_CCMR1 & 0xFF00) | 0x69; // 设置CH1为PWM模式1
TIM1_CCMR1 = (TIM1_CCMR1 & 0x00FF) | 0x06; // 设置CH2为PWM模式1
3. 设置定时器1的时钟源和分频。这可以通过设置TIM1_PSCR寄存器来实现。例如,如果你想使用系统时钟作为定时器1的时钟源,并且分频为1,可以这样设置:
```c
TIM1_PSCR = 0x00; // 设置定时器1的时钟源分频为1
4. 设置定时器1的自动重载寄存器(TIM1_ARR)。这个值决定了PWM信号的周期。例如,如果你想设置PWM信号的周期为1ms(1000Hz),可以这样设置:
```c
TIM1_ARR = 1000 - 1; // 设置PWM信号的周期为1ms
5. 设置定时器1的捕获/比较模式寄存器(TIM1_CCMR1和TIM1_CCMR2)。这将决定PWM信号的占空比。例如,如果你想设置CH1的占空比为50%,可以这样设置:
```c
TIM1_CCR1 = TIM1_ARR / 2; // 设置CH1的占空比为50%
6. 启用定时器1的CH1和CH2通道。这可以通过设置TIM1_CCER寄存器来实现:
```c
TIM1_CCER = 0x03; // 启用CH1和CH2通道
7. 启动定时器1。这可以通过设置TIM1_CR1寄存器来实现:
```c
TIM1_CR1 = 0x01; // 启动定时器1
8. 如果需要反向信号,可以配置定时器1的NVIC(嵌套向量中断控制器)来处理中断,并在中断服务程序中切换CH1和CH2的输出。
请注意,这里的代码只是一个示例,你可能需要根据你的具体需求进行调整。希望这些步骤能帮助你解决定时器1产生PWM信号的问题。
举报
更多回帖
