STM32
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
[问答]
用STM32f205+PHY做一个高速usb的Device设备,USB批量传输设置两个端点为OUT、IN后异常怎么解决?
各位大神,小弟现在正在用STM32f205+PHY做一个高速usb的Device设备,需要使用两个端点,分别设置:端点2为OUT、端点6为IN的BULK模式。
正常逻辑应该是:枚举过程成功后,收到主机发送的SetConfig命令,STM32开始配置两个BULK端点。STM32接收到OUT端点主机发送的数据并做处理后通过IN端点发送至主机。
但是实际测试现象是:枚举过程结束后,STM32收到主机发送的SetConfig命令,并成功配置端点。OUT端点收到主机发送的数据并做处理后将待发送数据缓存在buf,等待IN令牌包到来后发送,但是IN端点一直发送不出去。 通过USB分析仪抓取到的数据发现主机发送IN令牌包后,从机无响应
因为枚举过程数据正常,故怀疑是STM32配置BULK端点时出错,经过多次查找后发现,当配置端点2为OUT模式后,STM32寄存器会强制改写OTG_HS_DIEPCTL6、7寄存器的数值。配置端点的代码如下:
  /* Open EP2 OUT */
  USBD_LL_OpenEP(pdev,
                 EPIN2_OUT_ADDR,
                 USBD_EP_TYPE_BULK,
                 EPIN2_OUT_SIZE);
  pdev->ep_out[2].maxpacket = USB_HS_MAX_PACKET_SIZE;
  USBD_LL_PrepareReceive (pdev, EPIN2_OUT_ADDR, BulkRxBuf, USB_HS_MAX_PACKET_SIZE);
               EPIN6_IN_ADDR,
               USBD_EP_TYPE_BULK,
               EPIN6_IN_SIZE);
  pdev->ep_in[6].maxpacket = USB_HS_MAX_PACKET_SIZE;
图片上寄存器值是在执行完 USBD_LL_OpenEP(pdev,EPIN2_OUT_ADDR,USBD_EP_TYPE_BULK,EPIN2_OUT_SIZE);尚未配置IN端点时就已经生成的。
很纳闷,为什么设置了端点2会改变端点6.7的DIEPCTL的数值。
如果两个openEP函数颠倒了顺序,则DIEPCTL6在执行完配置后仍然是0.
有没有哪位大哥做过相关的工作,能不能给小弟指点下迷津,谢谢。
回帖(1)
手托初梦
2024-4-28 18:26:40
根据你的描述,STM32f205 + PHY 设备在高速 USB 设备模式下,使用两个端点(端点2为 OUT,端点6为 IN)的 BULK 传输模式时出现异常。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查 USB 描述符:
确保你的设备描述符、配置描述符、接口描述符和端点描述符都正确无误。特别是,确保端点2和端点6的地址和属性设置正确。
2. 检查 USB 驱动程序:
确保你的 STM32f205 设备的 USB 驱动程序正确安装,并且与你的操作系统兼容。如果需要,尝试更新或重新安装驱动程序。
3. 检查 PHY 设置:
确保 PHY 的设置正确,包括电源管理、时钟设置和高速/全速模式选择。此外,检查 PHY 是否与 STM32f205 兼容。
4. 检查 USB 堆栈:
确保你的 USB 堆栈(固件)正确实现了 BULK 传输模式,包括数据接收、处理和发送。检查是否有任何错误或异常处理逻辑。
5. 检查缓冲区管理:
确保你的缓冲区管理逻辑正确,包括接收和发送数据的缓冲区分配、同步和释放。避免缓冲区溢出或内存泄漏。
6. 检查 USB 分析仪捕获的数据:
仔细分析 USB 分析仪捕获的数据,查找可能的错误或异常,如数据包丢失、错误的传输类型或错误的端点编号。
7. 调试和测试:
使用调试工具(如 ST-LINK)逐步调试你的固件,检查关键变量和寄存器值。此外,尝试使用不同的 USB 主机和数据线,以排除硬件故障的可能性。
举报
更多回帖
